Klickande från framgaffel området
Astro
Sporthojsnörd
8 Mar 2008
hooden
R1 2010
Noterade en grej idag med hojen, när jag nyper frambromsen o rycker styret upp o ner så hörs det ett klickande ljud någonstans från gaffeln eller styrhuvudet, har lite svårt o lokalisera det. Vad kan det vara för någe?
Fasen den har bara gått 430mil har den redan pajjat? Har kvar garanti till maj är det någe man kan få fixat på garantin?
känns nåt hack eller taggande om du vrider från vänster till höger eller tvärtom ? inte ovanligt att dom ska dras efter en aning
Du behöver med all säkerhet bara dra åt det, inte byta det. Jag hade samma problem.. Gör det direkt bara för om du kör med det så förvärrar du problemet och då kanske du blir tvungen att byta lager ändå.
Inte så att det kommer lite längre ned, ifrån nitarna på bromsskivorna?
Bara en tanke.
//N
Inge hack vid rörelse av styret
Jag ska testa det senare under dagen hoppas det blir bättre.
kolla skruvarna till styrlåset, kan vara en som är på väg ur eller har lossnat , dom sitter underifrån så ta en mekspegel å lampa för att se bra, det kan även låta som du beskriver om det är dåligt med olja i ett gaffelben då låter det ungefär sådär när fjädern rör sig i benet ,ett klickande ljud typ.
Annars kan det ju vara ett helt normalt ventilljud från dämpkasetten inuti framgaffeln, mina öhlinare har rätt mycket stick/slip-känsla när man rör gaffeln långsamt.
