Kjöpa körv
Anslutningarna brukar vara lättast att dra höger ut om man vill ha skarven på utsidan.
Jag skulle behöva dra anslutningarna till vänster från inomhusenheten för att komma ut genom riktig vägg :huvet
Ok, får undersöka hur det är på den jag tänkt köpa :tummenupp
Är man två funkar det, blir lite pilligt då skarvarna hamnar under inomhusdelen, men inte omöjligt på något vis.
På flertalet innedelar så kan du välja om du vill ha rören på vänster eller höger baksida, skillnaden är att de blir mycket kortare om du väljer den sida längst ifrån anslutningen i innedelen, så kopplingsskarven kanske hamnar mitt i väggen om du har otur.
Men menar du alltså att du ska ha extra långa rör då den ska sitta på en inre vägg i huset? Beroende på längd på rör så bör det ju gå, bara dra kabellist till yttervägg men jag tror inte att man brukar rekommendera mycket mer än 10-12 meter totalt mellan innedel samt utedel.
Innerväggen delar hörn med ytterväggen, så det blir inte så mycket längre än vid montering på yttervägg.
