Kedja&drev???
Mickez77
23 Sep 2005
R eller Motard ?
Har haft lite strul vid sträckning av kedjan, har blivit för slak eller för sträckt :huvet , så tänkte göra det ordentligt idag och finner att kedjan i visssa lägen är helt OK men när man snurrar på hjulet så blir den så sträckt att hjulet går trögt, kedjan blir slak igen när man snurrar vidare på hjulet:va
Kedjan börjar visserligen bli gammal men inte super sliten, kan dreven blivit ojämnt slitna eller kedjan :va, har inte varit överdrivet noga med kedjesprayen...
Någon som har en idé om vad som strular? skramlar lite men tror det är kedjan eller är det lagret vid framdrevet som är skrot? :confused:
Vanligt när kedjan är sliten.
Om du har möjlighet kan du ta av kedjan och mäta hur mycket den sträcker sig över tex. 10länkar, gör det på flera ställen på kedjan.
Bra veta det är vanligt, första gången jag råkat utför det, jag kanske inte har kollat så noga tidigare :4skrika
Byter kedja och drev då dom är på gång så får jag se vad som händer och fötter :) , ska man vara noga med kedjesprayen och hur ofta i så fall?, vet någon sämre bättre märke på sprayen...
kollar du på kedjan det halvvarvet den känns sträckt så ser du antagligen att den inte ligger riktigt på bakdrevet utan klättrar upp/ut på kuggarna
Kollade på det men kunde inte riktigt se det, kollade kanske inte så noga
I verkstadshandböcker brukar det finnas värden för hur lång kedjan får vara över ett visst antal länkar innan den ska bytas. Det behöver inte vara jättekritiskt att kedjan är lite olika lång på olika ställen, bara du ser till att den det aldrig spänner i den för det är aldrig bra. Då är det bättre att den slackar liite för mycket på nåt ställe.
Har haft lite strul vid sträckning av kedjan, har blivit för slak eller för sträckt , så tänkte göra det ordentligt idag och finner att kedjan i visssa lägen är helt OK men när man snurrar på hjulet så blir den så sträckt att hjulet går trögt, kedjan blir slak igen när man snurrar vidare på hjulet
Kedjan börjar visserligen bli gammal men inte super sliten, kan dreven blivit ojämnt slitna eller kedjan , har inte varit överdrivet noga med kedjesprayen...
Råkade ut för samma sak med min kedja. Det som har hänt är att några länkar har skurit och kedjan har sträckt sig på en del ställen, dvs du har helt ok spänning på vissa delar av kedjan men slak el spänd på andra.. Du kan kolla genom att hitta stället där du har korrekt spänning, markera det på kedjan, sen drar du runt hjulet tills du hittar samma spänning igen, är det på samma ställe båda gångerna är kedjan slut och bör bytas.
Mvh
Henrik
