Kawasaki, hjälp!!!
Böjjarn
Titel: :)
10 Apr 2003
Slutändan, Östra Dalarna
YZF 1000 R
Hej. Grabben har en cross, KX80 1992 som inte vill starta....Den har stått sen i juli å jag börjar ligga på - nu....... Så nu söker jag hjälp här....har kört fast!!!
Den har gnista
Den får bensin
Den har komp
Men den startar INTE!!!!
Har rengjort fuggen, bytt stift, kollat över "dödarknappen", försökt mätt upp tändspolen (ingen hejjare på el, men den verkar ok)!
Det sitter nån form av cdi box under sadeln, funderar om man skall försöka få tag på en beg sån, men frågan är, den har ju gnista.får den gnista om cdi boxen är kass?
Vad kan det annars vara för fel?
Finns det några klassiska ställen där jordningen brukar faila på crossar?
Tacksam för hjälp:)
Har du målat om ramen nydligen? CDI är det ovanligaste att de ger sig.
1. Plocka bort dödarknappen helt.
2. Plocka av tändspolen och kontrollera att bryggan den är fäst vid är utan färg och inte sprucken.
3. Byt tändhatt samt kapa 1cm på tändkabeln innan du sätter tillbaka en ny tändhatt.
4. Mät upp resistensen i tändspolen samt i statorns lindningar (mätvärdena står i din manual)
5. Byt tändspole
6. Kontrollmät din CDI
Börja och beta av listan ovanifrån och prova att starta mellan varje steg.
Tack för svaret BorisJR
Har ej målat om ramen.
1. Har testat med att ta bort dödarknappen, men den startade inte!
2. Ska kolla efter sprickor.
3,4,5. Har testat med en annan spole/kapel/hatt, startade inte. Får försöka mäta statorn!
6. Hm, hur gör man det? Har du tips/länk eller så
Vad kan man dra för slutsats av det? Vad skulle det kunna va som är trasigt tror du?
Boris guide täcker in all felsökning runt det, men har du något fel i tändkretsen så kan gnistan vara för svag för att orka överleva och tända soppan i det tryck du har inne i cylindern, men den ser fin ut ute i friska luften. Du kan även ha en sensor som busar, tex om en skruv har lossnat lite, så att gnistan tänds lite slumpmässigt eller med viss förskjutning. Men om den risken finns i din motor har jag ingen aning om.
Glömde skriva en sak. Matade den med startgas i sommras, det blev en rejäl tändsmäll! Fortsatte kicka å efter en stund hoppade den igång, testkörde och den gick som vanligt.
Men efter det har jag försökt att kicka igång den x antal ggr, men den vägrar.
Den har alltid vart lättstartad förut, 2kick typ.
Jag menar det är sällan saker står still och bara går sönder.
Rengöring av alla små kanaler och munstycken i förgasare först sen stiftbyte och sen startgasen.
Har gjort ren förgasaren igen, plockat bort reedventilen, hittade inget fel på den, köpte mig en svänghjulsavdragare för å kolla att krysskilen ej var trasig, komptestat=8, promenerat runt den med växel i och utan stift i för att få bort ev soppa i vevhuset, kollat att den har gnista, nytt stift, stiftet blir blött, kollat dödarknappen och div kablar MEN den vill ändå inte starta!!!! Mäta stator o cdi är inget jag fixar, har letat info och det verkar vara ej gå att mäta upp på ett skapligt enkelt sätt!
*LÖST*
Trots skaplig komp så har den skurit.... Fick igång den med ett "förmjukt" stift, då började det att blöta i toppackningen! Rev av cylindern, både kolv o cylinder var repiga + nästan tomt med kylarvätska i systemet!
Nån som har tips på hur man kommer billigast undan med en renovering??? Crossen är fr -92 och är i funkande skick ej värd många tusen, så det känns sådär att renovera för hela hojjens värde!!!!
*LÖST*
Leta cyl på tex ebay o kasta i en ny kolv.
Eller kontakta: http://cylinderdoktorn.se/nikasil.htm
Nu har jag bytt kolv o ringar, nållager, nytt värstingstift, ny soppa, gjort ren förgasaren ännu en gång, kollat så reedventilen tätar men den ville ej starta ändå (försökt dra igång den efter bil då startade den till efter typ 100meter, men helt död igen efter det).
Efter det har jag lånat cdi-box, tändspole, kabel o hatt från en likadan maskin, kickat som f-n, det enda som hände var ett par smällar men inte en tillstymmelse till att starta.....varfööörrr!!!
Det jag inte vart på än är tändplattan innanför svänghjulet, den sitter ej lös iaf, vet ej hur/vart man skall kolla där.
Dödarknappen är kollad
Har tröttnat ur på denna följetång, men vill ändå få den att gå så min son får skojj:) Vad mer finns som kan ställa till det hela, eller är det att köra över den med en ångvält som är lösningen.....
När du drog igång den.
gick den nån sekund sen dog sen gick igen nån sekund???
Leta beg delar på Ebay och blocket.
Men de flesta är nog repiga som din.
Att hona och skicka i en ny kolv och ny ring kan ju få liv i den beroende på hur stora reporna i cylindern är.
Borra och öd kolv är ju bäst men kostar nästan värdet av hojen.
Men då går den!
Ni stanna så fort den gick igång???
Om ni prövar igen så fortsätt en bit å se om den beter sej son jag skrev.
tänder dör tänder dör.
Gör den det så???
Jag har inte skuvat Cross på över 20 år men ska försöka förklara.
Det sitter nån slags Ventil?? Tror jag tyckte det va en Avgasventil Spjäll??
Man kommer åt den på V sidan på motorn.
Som man kan sätta upp och ner.
det ser rätt ut men den kväver hojen. bara vända på den...
Man brukar få igång den några sek me lite kraft typ bogsera.
Nån här vet garanterat va jag menar å kan kanske förklara bättre...:fyllisar
Men då går den!
Har satt i ny kolv o ringar, cylindern var inte speciellt repig, visade den för några som jag tror är ganska kunniga på motorer, dock ej cross men bla röjsågar å gräsklippare. De trodde inte att det skulle va nå problem med cylindern!
Precis som du säger så kostar det jädrans mkt att borra upp o nicasilbehandla när det är en gammal hoj +att det ej är säkert att det är felet!
Neio: Det är nog reedventilen du menar. Har plockat ur den och baksugit den, då är den tät, testat även att vända "bladen" men då blev den ej riktigt tät, så nu sitter det som det satt från början och är tät!
