Kawasaki gpz 750 vill inte starta.
Hawelka
29 Aug 2017
Rolfstorp
1984 kawasaki gpz 750 café racer
Tjena
Har en gpz 750 som jag håller på att bygga om till café racer.
När jag skall starta den så klickar der bara ur säkrings lådan den svarta och inget annat händer.
Vad kan det vara för fel. startmotorn skall vara hel för jag testade den innan jul. Batteriet är full laddat. ????
Mvh hawelka
Är det någon kräm i det fulladdade batteriet?
Har du dragit åt plus och minus ordentligt?
Lyser framlyse, oljelampan och frilägeslampan och ser du någon skillnad på lyset när du trycker på startknappen?
Sitter kablarna som de ska på startmotorreläet?
Har startmotorn pluskabeln ansluten ordentligt?
Om man försöker starta med ett klent batteri så kan man bränna solenoiden. Testa med ett annat relä. Testa startmotorn igen.
kontrollera jord ok.
ev lägg på en startkabel från jord till bra jord på ramen.
testa med start hjälp om skillnad.
Är det verkligen säkringslådan som klickar? I så fall har du verkligen problem, eftersom strömmen till startmotorn inte går över säkringslådan. Det som klickar är troligen startrelät, det sluter, spänningen blir alldeles för låg för att något ska hända med startmotorn, och då släpper det igen, eftersom spänningen sjunker.
Ett fulladdat batteri behöver inte ha full kapacitet. Batterier blir sämre med tiden, och energiinnehållet det har, även vid fulladdat, sjunker, och det går brutalt mycket fortare på slutet än första åren. Jämför med att banka ihop tanken med en redig hammare. Du kan ju fortfarande tanka fullt, även om du bara får i 5 liter istället för 18 ;)
