Kasst batteri eller regulator?
Johansson
Sporthoj Senior Member™
Gôtteborg
Aprilia Tuono v4r
Min nya fina hoj vägrade plötsligt starta. Ja den är italiensk men batteriet är japanskt...
Fick nämligen startat hojen med kablar efter att ha kört en hel timme utan avbrott och sedan stängt av. Jag tog ur batteriet, satte det på laddning man laddaren indikerade fel på batteriet. Batteriet tog även ingen laddning under körningen som sagt så jag misstänkte laddningsregulatorn.
Fick nytt batteri på garantin och multimetern visar 14,05-14,1V på tomgång och ca 14,2-14,25V vid 3000 rpm så laddningsregulatorn verkar vara ok eller?
Kanske bara var fel på gamla batteriet helt enkelt..?
Då verkar det vara batteriet eftersom den laddar som den ska.
Ja det är rimliga värden. Tjacka nytt batteri!
www.mdsbattery.co.uk är billigast på Yuasa originalbatterier. Annars är Shorai och dyliga LiPo batterier lättare och väldans bra om plånboken tillåter.
Som jag skrev så fick jag fick ett nytt på garantin men ville bara kolla så jag hade rätt värden så det inte var regulatorn som spökade men tack ändå :)
Troligen fick ditt batteri samma fel som mitt, en död cell, fick nytt också på garantin :) mitt batteri höll 5 månader, sen sa det upp sig från att ena dagen fungera till andra dagen va helt dött i princip.
Under veckan den 2 – ...
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
