Kass broms och kass mekaniker
mosquito_killer
7 Apr 2005
Sundbyberg
Cagiva Canyon
Jag har ett jävla problem med hojen just nu.
Jag skulle lufta frambromsen (som jag aldrig tidigare gjort) och lyckades få in en massa luft i pumpen. Som det är nu är det hopplöst att få upp något nytt tryck!!! Jag pumpar som fasen men inget tryck. Men när jag luftar så kommer det vätska. Har fått för mig att pumpen är kass.
Känns dumt att lämna in den på luftning och få betala en massa pengar för att få samma konstaterande som jag har redan gjort.
Bromsen som sitter på heter iallafall Nissin och hojen som jag har är en Cagiva Canyon 600 -96.
Vad ska jag hitta på? Hjälp!! :huvet :huvet :huvet
Lutar hojen när du försöker pumpa upp trycket? I så fall kan felet vara att "pumpdelen" i bromspumpen befinner sig i en luftficka och inte har någon vätska att pumpa runt. Res bågen upp eller luta den svagt åt andra hållet när du pumpar så löser du problemet - om det inte är något annat.
Men va fan håller jag på med? Jag vet ju inte ens vad jag gör!
Jag vill ju bara åka! Inte meka. Har fått upp lite tryck, men sen då? Ska lämna in hojen till nån verkstad så att de får titta på den. Sen blir det till att köpa en lite nyare hoj.
Har samma problem med min bakbroms, funkar inte alls. Ska testa att sätta en slang på nippeln ner i en flaska med bromstvätska och sen pumpa tills jag svimmar.
Återkom gärna med lösningen på ditt problem så får jag testa den varianten med.
Från där du är nu tar det ca 5 min att lufta systemet :)
1. håll bromsgreppet svagt intryckt (om du inte kan göra detta samtidigt som du gör punkt 2 nedan så ber du om hjälp eller använder ett kraftigt gumiband/snöre/nåt som håller bromsgreppet intryckt)
2. lossa lite på luftningsnippeln.
3. när det kommer ren bromsvätska drar du åt nippeln igen
4. pumpa på bromsgreppet för att känna om det är någon luft kvar (ska inte kännas svampigt, skall inte sakta gå in mot handtaget när du håller ett konstant tryck mot bromsgreppet)
5. om ja, gå tillbaka till punkt 1 och fortsätt hit
6. om nej, kör å var glad
Lämna in och pröjsa är min favoritmetod, men ibland spar man mycket tid och besvär på att göra det själv :)
Om man inte kan få kolvarna i oket att röra på sig, vad är det för fel då?? jag har luftat satan idag, och det kommer inge luftbubblor alls! men kolvarna vill inte röra sig en millimeter...
:kocko Vill bar säja att det är inte lämpligt att pilla med bromsar själv över huvetaget när man inte har nån koll...... hallå det är ju bom du ska stanna hojen med för farao :huvet :huvet :huvet :huvet :huvet
Mehh. någon gång måste man väl lära sig eller. I mitt fall så var redan bromsen paj när jag ställde på hojen, alltså nåt som har hänt under vinterförvaringen.
Åhhhh är det dom man ska stanna hojen med, så observant av dig. Hade inte en aaaaning om det :rolleyes:
Låter som samma krångel jag har. Jag gissar på antingen luft kvar någonstans, (testa att ta loss oket och håll det i olika vinklar medans du luftar, eller så kan det vara packningen i huvudcylindern. Fins renoveringssatser för några hundringar att köpa. Passa även på att smörja kolvar/ok när du har loss det.
:censored :censored
Jag har en lösning nu. En som ska suga ut vätskan från behållaren på styret genom slangen till oket (alltså genom hela systemet) med vacuumpump. Det gjorde vi förra gången jag hade problem, blev skitbra. Ja, mitt problem denna gången var just att kolvarna satt sig, så bromsen lå emot. Jag har rengjort hela oket nu, och smort kolvarna med kopparpasta. Det ska vara bra har jag läst i nått inlägg.... fan va man blir sur när man luftar som fan, och kolvajävlen sitter som fan!!
Ok, låter som en bra lösning, kanske borde testa den själv.
Slang, lavemangspruta och bromsvätska så är era problem lösta. Fyll sprutan med vätska, sätt ena änden på slangen på sprutan andra på luftnippeln (uppskruvad) Tryck i bromsvätska nerifrån tills du ser att behållaren är fullmed vätska. Skruva på locketr på behållaren, dra åt luftnippeln. klart!
:banana
:banana
:brynad
Ok, någon i GBG-trakten som kan "köpa ut" en lavemangspruta åt mig. För pinsamt att handla en själv
Allround skrev:
Jag fixade det idag. Det lyckades mycket bra. =)
Grattis.
Ska testa sprutvarianten först, kom ju på att min mor jobbar som veterinär så hon gav mig 3 sprutor modell större idag. Någon som har något bra tips på vad man kan göra med dom två andra :crash
FUBAR skrev:
Grattis.
Posta en till mig för min är pajj :tummenupp
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
