Kan ni lyssna om ni hör något onormalt från min cross?
Frrla
9 Jun 2012
Ånge
Kawasaki KXF 450 -06
Kawasaki 450kxf -06
Tänkte byte olja och filter i motorn men man måste ju se om den startar först och ta en 5minuters sväng för att se så allt är som de ska.
Ifjol fastnade jag på ett hygge och den blev varm, den stannade då några gånger och jag väntade 5-10 min mellan varven och bökade på en stund tills den blev trött eller jag kände att de började lukta glykol.
tycker inte den låter speciellt annorlunda och den startade på 3:dje kicken efter 10 månader, inget vatten har försvunnit å oljenivån är som den ska, bytte såklart bränsle först (98okt)
Som vanligt så hörs "tickandet" högre via kameran än "i verkligheten" tycker jag.
https://youtu.be/3cBn6cGhgTc
Tack så länge :)
Den låter inte underligt. Men vill du vara säker på att allt är OK finns inga genvägar, bara att plocka ner och inspektera. Att den gått varm måste inte vara en katastrof, men har du otur kan något givetvis vara på väg att gå åt skogen. En titt på kamaxellagringarna brukar avslöja en hel del om allmänt mående på en 4t-cross.
ok tack! :) De har jag inte hört om förut så ska inspektera lagringarna så snart jag har möjlighet. Å givetvis kolla ventilspelet igen, även om det bara är ca 4 timmars körning sedan jag kollade sist :)
Vad jag känner till kan tickande ljud generellt vara ventiler som behöver justeras, kamkedja eller luft/avgaser som läcker.
Har bytt olja, filter och den blev mycket tystare. Typ som den va när ja köpte den. Tog en provtur på ca en timme. Ska plocka ner vaggan och hä i nytt fett mm. Så det får bli en kontroll av diverse, ta ut kedjan osv..
Shelby Turner, klar för GGN
