wasserslasken
Tjenare,
Igår skulle jag återigen prova mina vingar som mekaniker och försökte ta tag i kamkedje-skramlet i motorn som gäckat mig sedan jag köpte den.
Efter tips om att kamkedje-sträckaren eventuellt inte tryckte in kedjan ordentligt, tog jag ut den och skulle pressa in den manuellt för att se om det gjorde någon skillnad. När jag startade motorn flög den emellertid ut och motorn gick några varv utan någon sträckare alls. Det rasslade rejält om kamkedjan så jag stängde av direkt.
Med sträckaren väl på plats igen går den väldigt dåligt på tomgång och dör ideligen. Det låter som om att den bara tänder på ena cylindern och ibland båda. När man gasar upp den har den tagit längre tid på sig att komma ner i varv. Jag lyssnade lite från luftfiltret och det låter som att "poffar" lite därifrån (någon sorts baktändning, men inte så högt).
I övrigt går den som den skall, det känns som om det är samma kraft som vanligt när man kör med den.
Fråga: Tror ni att kamkedjan kan ha hoppat ett kugg? Eller att jag kan ha kommit åt förgasaren när jag rivit i kamkedje-sträckaren så att den drar tjuvluft?
Vill inte riva i den onödigt mycket då det tenderar till att orsaka mer problem…
Innan min manöver gick den helt perfekt på tomgång och stannade aldrig av sig själv.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
