Kan jag använda detta bromsok? (bild)
robinrobin
22 May 2007
Vällingby
CB 600 White`n Red edition
Är i fullfärd med att renovera mina bromsok i fram. När jag kom till det vänstra så va bromsokcylindern rätt repad, troligvist pga av dåliga packningar och skit har lyckas krypa sig in.
Nu till frågan, kan jag med en smärjduk eller honing putsa bort graderna och fortsätta använda oket eller är det ett nytt som gäller?
    218.9 KB · Visningar: 376
Hur ser kolvarna ut då?
hmm skulle ju vilja påstå att reporna i den vänstra cylindern blivit när du har tagit ur kolven (typ hållt i med pollygrip o dragit kolven fram och tillbaka o samtidigt ut. dvs som man brukar göra för att få ut kolven) prova att våtslipa kolv o cyllinder, åtemontera sedan hälften brunnet hälften vunnet eller vad man brukar säga varför plockade du isär det från första början???
Friskt kopplat hälften brunnet ;)
Men jag kan inte annat än hålla med om att det ser ut som att du själv gjort reporna vid demontering :7peta
För mig ser det ut som om kolvarna varit korrosionsskadade, du har tryckt in dem i samband med demonteringen och "gravrostpiggar" (på kolvarna) har repat cylindrarna..
Inte bra.
Lätt slipning, nya kolvar och packningar, sen kanske det funkar..:va
(Aktuellt ämne för yours truly, håller på och renoverar bromsar på husbilen...:gnissla)
Jorå de vart när jag drog ut dom. Bromsarna låg på och har redan fått byta en skiva pga av att den vart skev så ja tänkte va lite seriös och köra en renovering.
Kolvarna går ju inte ut så jättemycket sålänge bellägen inte är helt slut så de skulle ju vara skönt om det funka. även kolvarna har några minimala rispor och liknande men dom tror jag e ok efter lite smärjduk.
Efteroms det är kolvarna som sluter tätt mot tätningarna så är det dom ska se till o ha släta. Sen ska det givetvis inte heller vara några grader inne i loppet.
De låter vettigt de du säger så det lönar sig nog att prova, ingen som har haft samma problem?
Prova "hona" broms oket försiktigt och slipa med skotteduk! Kan till och med ta ett väldigt fint sand papper och slipa lite! Men som sagt slipa aldrig upp och ner på kolven bara sidleds! Sen sätt på en ny packningssats och fetta in kolven ordentligt vid montering! så ska du se att det kommer fungera perfekt!
!!OBS!!
Svårt att se hur djupa reporna är! Är dem för grova så är det ett större problem! Men som sagt aldrig fel att prova!!
Bästa sättet att prova sen är ju att montera ihop allt och sätt typ något mellan kolven och tryck ordentligt på handbromsen och kolla så det inte läcker! Är lite jobbigt om det läcker vid provkörning!
MvH
Matte_Man
