kan en cylinder slå sig av sig självt?
sner0
pytt i pannan!
8 Sep 2003
helsingborg
Suzuki dr800s big 1991
När jag efter mycke om och men äntligen skulle ha dit mina cylindrar
igen förra helgen så ville inte den ena passa.
Först så trodde jag det var där där lilla röret vid ena pinnbulten.
Det såg dessutom lite misshandlat ut och var rostigt eller oxiderat.
Sagt o gjort, köpte smärgelduk o filade o slipade o om igen..
Denna helgen när jag skulle ha på cylindern igen med det nyslipade fina röret
så gick det ändå inte.
När jag plockade bort cylinderfotspackningen så ser jag till min förskräckelse att
det blir en glipa på nästan en hel mm i ena hörnan. :(
Så därav min fråga, kan en cylinder av sig självt och på rent jävulskap få för
sig att slå sig och dessutom lyckas med det?
Cylindrarna hade vart avplockade i kanske 1,5månad och stått stilla bredvid min säng i
en kartong, så jag vet att dom inte blivit tappade eller har vält eller sånt...
Jag är nästan helt säker (ca99.8%) på att den passade prima när jag plockade av den.
Börjar bli desperat nu..
Kan inte slå sig om dom ligger på sidan om och väntar på montering....
Ska vara om den var krokig när du demonterade den!
Är du säker på att du fått den på plats ordentligt?
Och att det inte ligger något i kläm när du monterar?
Den låg väl iof inte o väntade utan snarare stod upp, men sak samma.. :)
Fått den på plats tror jag ju inte riktigt då det går att vicka på den när den
är på plats.
Men det enda som ska kunna ta emot är om det ligger nåt skit i hålet kring pinnbulten,
och där har jag vart med tandpetare o annat smått skit o raffsat o petat utan
o lyckas få ut nånting eller ens känna nåt där nere..
Nackdelen är ju att det är så satans trångt där, så det är svårt att se.
Låter väldigt konstigt att den slår sig, spec. så mycket. En cyl är ju rätt
stabil. Försök kolla på nåt annat sätt om cyl foten är plan eller inte.
Ska ju vara vinkelrät mot loppet dessutom, kanske kan fästa en tråd el nåt på en gammal
kolv o snurra på den. Eller låt nån mäta upp den ordentligt.
/u
Alltid redo för regn
