Kan ej starta med växel i trots att kopplingen är indragen - R6-2005
AT-72
12 Jul 2012
Järfälla
TL1000R & GSX-1400 & Gixxer1K
Hej alla glada som väntar att säsongen ska starta!
Lyckas inte lösa mitt problem med att kunna starta hojen när jag har en växel i trots att kopplingen är indragen. Jobbigt framförallt om jag får motorstopp precis innan jag ska ut på banan och måste då fippla med att få in den i neutralen.
Kan det finna ett samband med att mitt sidostöd är urkopplat, dvs kabeln som går från sidostödet upp under tanken är inte inkopplat. Försökt hitta vart den ska in men hittar inget. Har PC3 installerat om det kan ha ngn påverkan. Här är problemet att trots att växeln är i och sidostödet nere så stängs motorn inte av, dvs tändningen bryts inte.
Har ni nå tips?
Tack på förhand!
Nä. Det är så för att dina massa kusar ska rusa iväg o förstöra gipsen i garageväggen.
Min r1 va likadan. Men det borde gå att koppla bort om det sitter i nåt relä och inte i växellådan. Eller säkert då med, fast med avancerade konster.
Såg ett liknande problem på en VFR där det var kopplingssensorn som var dåligt inställd i ett annat forum, kanske kan vara värt att titta på även om jag inte har en aning om hur man gör. Har du originalkopplingshandtag eller har du bytt? Kanske någon pinne som fattas på ett eventuellt nytt handtag.
Det kan ju va så faktiskt då jag inte har original handtagen monterade nu, det är kortare varianter. Får väl leva med det.. Tack för era input :-)
Det sitter en givare uppe vid handtaget som sköter detta. Den kan ju vara trasig, det var min.
Jag har byglat min givare i handtaget... för min klumpfot vill inte få i friläge :D
