Kamkedjesträckare Gixxer 600 -97. Problem? Bild! Frågor.
mr_rockster
www.jsfoto.com
Vedum
Superduke och Nikon
Tjenare!
Min gixxer 600 -97 rasslar så mycket i motorn. Antog att det var kamkedjesträckaren som spelade mig ett spratt. Plockade bort den precis här nu och armen som trycker på kedjan klarar jag inte av att trycka in med handkraft iallafall. Trycker jag den mot ett stengolv och tar i för kung och fosterland så får jag inte in den en millimeter. Kan man då vara rätt säker på att den är den som busar? Dags att beställa ny?
Var beställer jag i så fall billigast och bäst?
- Johan
    68.9 KB · Visningar: 59
svårt att se om den e sönder! jag bytte på 750! tyckte inte det va nått fel när jag tog bort min heller men ja bytte ändå ! då försvann rasslet! kostar typ 700 med packning.
Crille
Det är liksom det som är meningen att du inte ska kunna trycka in den. För att återställa spännaren så tar du bort det lilla gummilocket i andra änden, och skruvar på skruven som sitter innanför så långt det går medurs. Då åker armen in. Sen när den sitter på plats, vrid skruven moturs lite grann sen ska fjädern sköta om att den trycks ut lagom långt. Vrid runt motorn manuellt några varv först innan du startar den.
