kamkedja cbr900
koblars
9 Aug 2007
kristianstad
honda cbr 900
hejsan vänder mig först och främst till dem som har eller haft en fireblade av äldre modell.
undrar om ni har haft problem med kamkedjesträckare på en sådan, jag har en -92 och vad jag vet så är den nog aldrig bytt.
hur yttrar ett problem sig?
vad kostar en sådan?
Är der lätt att byta själv?
hur ofta behövs den bytas eller det är inget som i normala fall slits ut ?
tacksam för alla bra svar
Ett problem yttrar sig med massa oljud från högersidan på motorn, slammer osv.
Inte svår att byta, bara lossa de 2 skruvarna och ta loss den, ny går på 700 spänn kanske? :va
När du sätter i den nya så ta loss skruven som sitter längst ut på den och stick in en skruvmejsel i den och skruva "tillbaka" sträckaren så att säga, sätter du i den utan att göra det så kommer du antingen fördärva kedjan eller gängorna i blocket.
Det är lätt att byta själv om man vet hur man ska göra. :tungan
Byts när den blir kass, men byter man den så kan man byta kedja också om man känner för det, lite mer komplicerat dock och tar man kedjan kan man lika bra byta släporna. ;)
haha känns som det blev mycket nu, jag har ett oljud när jag i växel gasar. kan var jag som hängt upp mig på något som ska låta så. bytade drev och kedja i veckan men tycker att jag vid tillfälle hör det ändå.
kan ju kanske vara en ide att byta den och se om man slipper höra knackandet och slaget ifrån motorn?
Knack i motorn? Vad för knack? Under belastning bara? Ur med oljan om den knackar, kolla efter skimmer.
Guldskimmer = vevlager.
Silverskimmer = ramlager.
Ta åtminstonde lös sträckaren och besikta den om den låser bakåt ordenligt,,Gör trycktester mot ett plant underlag slå gärna den mot underlaget rätt så hårt den får inte gå bakåt den ska stenlåsa bakåt på alla hack inte bara längst ut på kuggen!!.
Sedan provar du att trycka in sträckaren UTAN att skruva in den lilla skruven i mitten som annars drar åt sig sträckaren vid montering, På så vis kan du se om den har något kvar att ge dvs du ska inte kunna trycka in sträckaren med handkraft mot cylindern!! Det måste bli stopp typ minst 10mm innan för att den ska kunna sträcka kedjan ordenligt!!. Sååå om du skulle kunna trycka in den helt med handkraft så är kamkedjan dyngslut. :gnissla Vid återmontering så glöm inte att dra in sträckaren med den lilla skruven i mitten!! Liten radiomejsel vanlig spår brukar passa i hålet i sträckaren
Shelby Turner, klar för GGN
