Kamkeda montering xr600
  • Thread starter Thread starter LS
  • Start date Start date
LS
25 Apr 2006
Karlskrona
KTM 690 SM ´07
Är det någon som har tips på hur man monterar en kamkedja på en xr600?
Kan man montera ett halvt varv fel eller ska man bara följa vissa markeringar?
Hur stort ska ventilspelet vara? :va
Insug 0.10
Avgas 0.12
På vänster motorkåpa har du en stor, och en mindre insexskruv.. Plocka loss dom. Vrid motorn åt vänster med 17hylsa och titta genom det andra hålet, ställ tills strecket står vid T
Vrid kammen så sträcken står längst med toppen, åt sidorna. (kamen kan ju stå 1/2 varv "fel" men det kvittar)
Lite svårt att få det rätt iom den dåååliga spännaren
Spännaren är trixig. Jag brukar låsa den m ett varv ståltråd v monteringen.
När allt sitter klipper jag tråden och pillar bort den.
/u
ulf_lundin skrev:
2609681 Spännaren är trixig. Jag brukar låsa den m ett varv ståltråd v monteringen.
/u
Jag har tagit en insexnyckel i spännarens hål och sen spännt fast den med ett buntband i en skruv.. men din lösning lät onekligen bättre!
Kamkedja XR 600
Vad händer om jag monterar en kugga fel?
Monterade nämligen i helgen och jag har ett jävla komp, mycket bättre än innan.
Jag har visserligen slipat in ventilsätena men kan det göra så mycket?
Jag läste i Haynes boken att ventilspelet skulle vara:
In 0,10
Ut 0,21
Den går som en klocka, tickar lite men bra drag.
:tummenupp :va
En kugg fel är mycket, det borde du tydligt se på märkningen. Öppnar den 1 kugg för tidigt
slår nog kolven i ventilerna, det känner du när du vrider motorn framåt för hand.
Ett annat sätt att kolla är att kolla att ventilerna är öppna lika mycket (iofs rätt lite) när kolven är
i topp i det öd där avgas stänger och insug öppnar. En kugg fel borde märkas där oxå.
/u
Jo, jag tror den startar även m 1 kugg fel kamtiming, iaf om det är åt 'rätt' håll sas, dvs. retarderad kam.
/u
Ventilspel på avgas ska inte vara 0,21!!! 0,12 stämmer (du kanske skrev fel)
ulf_lundin skrev:
2620368 Jo, jag tror den startar även m 1 kugg fel kamtiming, iaf om det är åt 'rätt' håll sas, dvs. retarderad kam.
/u
Ofta flyttar man effektregistret riktigt rejält åt nåt håll
Flyttar man den så den öppnar ett kugg tidigare så varvar den bra och ett kugg senare så är det bara botten, så det märker du tydligt när du kör, om det äns går så att ventilerna inte slår i kolven.
Troligen har du det rätt om det går bra :tummenupp
Nej, jag skrev inte fel.
Jag läste detta i Haynes handbok.
Men den tickar lite så jag kanske ska prova 0,12 på avgas istället för 0,21.
:va
Jag har hört talas om att haynes skrivit fel på nån punkt om xr-motorn.
0,21 stämmer absolut inte
