Hej igen. =)
Har fixat lite saker på hojen, bl a målat styret svart men framförallt fått på kameran och monitorn. El-dragningen är precis som Richo:s förslag och fungerar utmärkt! (Tack igen) Känns skönt att kameran och monitorn har "eget" el-system och inte påverkar originalet.
Styre med hållaren för monitorn.
Har samlat all kablage längst bak så att det inte ska synas. Var tvungen att flytta "jordpunkten" bak så att sadeln kunde stängas. Där sen ni även kameran.
Allting isolerat med hjälp av hundbajspåse och el-tejp.
Så ser det ut med kåpan på.
Monitor med kablage. De två sladdarna är för ström och bild. Båda går till bakdelen av hojen. Monitorn går fritt från tanken..
Bild från andra sidan. Via den röda sladden kommer strömmen från batteriet. På den sladden sitter en 2 A säkring (Biltema art nr: 35-647). Har även monterat en on-off switch så jag kan stoppa strömmen till systemet om jag vill fastän tändningen är påslagen. Den kan ni se på bild nr 2 uppe i vänstra hörnet.
Ännu inte hunnit testa den utomhus men det ser som det kan bli bra. Kvar att göra på hojen är att montera styrändsvikter, sedan är hojen klar för våren.
\Masonit
