käkar glödlampor
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
När jag köpte min hoj, så var framlampan kass.
igår kväll bytte jag lampan (H4) och den gick sönder efter någon timme bara.
har bytt igen, men än så länge håller denna.
kan det ha varit en dålig lampa (tillverkningsfel el. kass) eller kan hojen ha något att göra med detta ?
Kan såklart varit fel på lampan eller så är hojen orsak.
Prova att mäta spänningen över lampan när du varvar lite, är den över 14,4V så är det troligen hojen. Kolla i så fall att batteriet är ok, dåligt batteri kan leda till för hög spänning och kassa lampor.
Eftersom det är en fighter så bör du kolla om lyset sitter ok, eller om det vibrerar mycket. Det kan va en orsak.
dåligt batteri som ger FÖR HÖG spänning ? det har jag aldrig hört innan.
men jag ska testa att mäta strömmen vid varvning iaf.
Jodå..
Om batteriet inte tar laddning eller är mkt svårladdat stiger spänningen.. :D
Ungefär samma som att inte ha ngt batt alls..
Försökte i våras sätta liv i ett mc-batt med 40V, gav en laddström på 0.05A.
Köpte nytt..
