Justera manuell kamkedjesträckare
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Det sitter en APE manuell sträckare på min busa, enligt många så är std-sträckarna från nyare hayabusor bättre/säkrare så i vinter lär jag nog byta ut den. Tills dess får den lov att duga, så jag tänkte kolla upp kamkedjeslacket nu innan det blir semester och långkörning.
Vet någon vilket spel kedjan ska ha mellan kamaxeldreven? Jag har läst i någon tråd om 1/4" men jag vill gärna höra från fler håll innan jag gör något. Hittills har jag inte hittat någon info på nätet om detta, inte ens på APE´s hemsida där spännaren säljs.:va
Är din APE-sträckare av varianten:
1. En skruv som man skruvar in å trycker direkt på kamsläpan? (skruven låses med kontramutter)
2. En fjäderbelastad tapp som trycker på kamsläpan som man i sin tur låser med en skruv efter det man justerat?
Så fungerar de ombyggda MotoSpeed-spännarna på de äldre GSX-modellerna. Och så fungerar många org.spännare för överhuvud taget, att det ären fjäder som avgör trycket på kamsläpan. Och så är det en spärranordning som hindrar att tappen kan tryckas tillbaka som org. slutar fungera. Men en del varianter kan fjädra tillbaka.
Observera att detta är för att dämpa kamkedjans "svängningar" på slacksidan, så man ska alltså INTE SPÄNNA kamkedjan.
Man ska se till att den bakre kamsläpan ligger an så pass mycket att den hjälper till å dämpa "svängningarna".
OM du har varianten nr. 1 så byt till bättre orginalsträckare, för denna är MYCKET lätt att göra fel med utan kunnig handpåläggning.
Det är lätt att det blir för slack eller för hårt med denna variant, pga av att det saknas en från fabriken uträknad fjädrande tapp som trycker på kamsläpan.
Med nr. 2 så justeras med att släppa låsningen å dra runt motorn för hand ett varv å låsa justeringen. Och detta göres typ var 200 till 400:e mil om man är över petig.
Vad jag kunde se så är det bara en bult och låsmutter, jag ska som sagt byta den men inte den här säsongen så frågan kvarstår hur man ska justera den för att få rätt kamkedjeslack.
Det borde ju rimligtvis gå hitta värden någonstans eftersom det verkar vara rätt många som åker med dessa spännare.
Fick svar idag:
3/8 play between the two cam gears up and down. And yes this is the best way to check the cam chain.
Thanks Jeff Buentiempo
On Monday, July 6, 2009, at 11:45 PM, tech@aperaceparts.com wrote:
Begin forwarded message:
Date: July 6, 2009 10:09:09 PM PDT
To: <tech@aperaceparts.com>
Subject: Adjusting a cam chain tensioner
Hi there!
My recently bought -99 hayabusa came with one of your billet cam chain tensioners, and before I take the bike on my 2000km vacation trip I want to check the chain tension.
What is the proper way for doing this? I´ve heard that I should remove the cylinder head cover and adjust until the chain has correct play between the camshafts, but if that is correct, what is the right play?
Best regards //Anders Johansson
