Jaha.. Och hur löser jag detta formateringsproblem?
  • Start date Start date
FreddaGädda
Guest
Saker krånglar lite väl mycket för tillfället. Köpte nyligen en extern disk på 1 TB och en HD-TV. Först visar det sig att datorn är för sölig för att kunna spela upp 720p-kodningen "X264", vilket är kodningen för majoriteten av all 720p-media.
Nu tankar jag ner det formatet ändå då det tar lång tid och skönt att ha det gjort när problemet med uppspelningen löst sig.
Men nu när jag ska extracta filhelvetena så säger den åt mig att filerna är för stora för CP-NTFS. Vad jag behöver är FAT32 på externa disken, alternativt exFAT som nämns lite här och där.
Högerklickar man och väljer "formatera" i "Den här datorn" finns bara NTFS att välja.
Hur fan gör jag?
Och på Sweclockers tänker jag inte ens bry mig om att fråga då det tar en vecka att få svar om man får ett över huvud taget.
NTFS stödjer väl större filer än FAT32? :va
Det du ska göra är att formatera ner disken till t.ex. 250 GB-partitioner och testa igen, tror att problemet ligger där nånstans.
Ho, dä göreju. Ska ju inte finnas nån begränsning i FAT32. Att partitionera om den förstör halva grejen med att ha en en enda stor disk. Plus att filerna inte går att flytta mellan några diskar alls, så samma gäller nog alla, då de allihop har NTFS.
Brink, några förslag?
Nämen vänta lite nu...
NTFS stödjer volymer upp till 2TB
Fat32 32gig alt. 2TB..
Max filstorlek på NTFS är begränsad endast av volym storleken..
Max filstorlek på Fat32 är 4gb
mer info på
http://www.ntfs.com/ntfs_vs_fat.htm
Skulle jag vara herrn så skulle jag dela upp disken ändå för
när du gör en så stor disk till en enda tappar du enorma mängder lagringsutrymme när du formatera en TB på en enda partion.
Bättre att dela upp den på två eller tre...
Som sagt ovan, fat32 fixar inte filer större än 4GB. Med lite logisk tankeverksamthet kan man inse att 32 bitars addressering blir just 4GB :)
NTFS is the shit.
Jag får erkänna mig ett klantarsel. Disken kom ju för fan formaterad i FAT32, det är därför det inte går. Jaja.. De är la bara flytta 240 gig grejer till min gamla externa och formatera om den nya. Lär ju ta sin lilla stund.
Tur att det är helg :gnissla
Du vet att du kan köra quickformat va??
Skillnaden mellan guick och normal är en block scan motsvarande den
du kör när du kör fullständig scandisk och den går igenom vartenda block
på disken... Det är helt onödigt..
Så spar du iaf liiite tid... :D
Din dator behöver inte vara för slö för 720p, det gäller bara att du har rätt codecs.
Jag hade problem med lagg i filmer med mycket specialeffekter, tills jag hittade en bra codec. Nu flyter det fin fint :)
Kör med endast dessa codecs/appz:
AC3filter
MatroskaSplitter
QuicktimeAlternative
VobSub
Xvid
