Jag får luft i bromssystemet varje gång jag demonterar bromsoket. Varför???
N.Blomqvist
23 Feb 2006
Härnösand
2020 Harley-Davidson Ultra Limited
Nu blir jag irriterad... Hojen ifråga är en GSXR 600 -05.
När jag renoverade framgaffeln för någon månad sedan så fick jag stå och lufta bromsarna en halv dag sedan.
Jag kunde för mitt liv inte begripa varför jag fått in luft i bromsslangarna, men jag tänkte inte så mycket mer på det utan tänkte att det kanske blev när jag tryckte in bromskolvarna i oket.
Igår lossade lag ett av oken igen, bara ett kort tag. Jag rörde absolut inte bromshandtaget, och jag tryckte inte på kolvarna, ändå hade jag absolut noll bromsverkan när jag monterat tillbaka oket.
Då insåg jag att problemet inte har med om jag rör kolvarna eller handtaget att göra, utan tydligen så går bultarna som håller i oket genom oket på ett sådant sätt att när man lossar dom så släpper man in luft.
Är det normalt, eller är det något som är galet?
Jag hade tänkt ta med mig lösa hjul med regndäck till bankörningarna i sommar, och byta på plats i händelse av regn, men om man måste stå och krångla med att lufta bromsarna efter varje gång man lossat oken så skiter jag i det.
Det är inte direkt lätt att lufta bromsarna på den här hojen heller. :huvet
Du skall kunna släppa på oket utan att det kommer in luft.
Vanligt är att efter du tex.bytt klossar så får du pumpa handtaget två/tre gånger innan du har verkan igen...normalt.
Det är något fel med dina ok. / ett av dina ok.
alternativ två är att du lossar framskärmen istället för oken då kan du vrida gaffelbenen och montera av och på framhjulet utan att lossa oken..
(tror det går funkar i alla fall på min r6)
Om du får lufta bara för att du lossar oken så bör du kolla upp bromsarna ordentligt. Jag hade personligen lagt körförbud på min hoj om jag råkat ut för det. Jag vill inte utge mig för att vara någon expert, men om luft tränger in bara genom att lossa oken....
Jag skulle nog sätta bromsen i spänn med ett buntband och kolla så att det inte finns någon läcka.
Nu insinuerar jag inte att du inte vet vad du gör, men är du helt hundra på att du gör rätt? Menar inget illa som sagt, men ibland gör huvudet lite bak-o-fram.
Jag ska fråga rakt ut:
Du lossar väl inte skruvarna som håller ihop ok-halvorna?
och när du luftat en halv dag, så fick du ut luft?
Nej, inte förän jag lossar något av oken.
Jag har en avluftningsnippel uppe på bromshandtaget, så jag brukar sätta en spruta med en slang på på nippeln på oket, lossa nippeln uppe vid handtaget, och fylla nerifrån, då brukar det funka ganska bra.
Sedan håller den trycket och jag får inte in luft i systemet förän nästa gång som jag lossar något av oken.
Alltid redo för regn
