Jämförelser i bänk, vid olika tidpunkter?
Henrik
Återfallsförbrytare
30 Sep 2005
F18
V4
Hur mycket kan man lite på siffrorna/ökningen med följande scenario?
-Man kör hojen i bänk med PCIII på hösten och kramar ur 127rwhp.
-På våren kör man en sväng till i samma bänk fast med öppnare luftburk och klämmer ur 132rwhp, samt en ökning i mellanregistret på 7-10rwhp.
Hur pass mycket kan man jämföra siffrorna? Med tanke på att det är på rulle man mäter och inte veven borde väl flera faktorer spela in utöver bara omgivande luft och kalibrering av rulle? Kedjespel? Däckslitage (olika motstånd?!)? mm.
I.E, hur pass pålitliga blir siffrorna?
Har inte firman dokumenterat aktuell temperatur, lufttryck och fuktighet?
Den biten går att räkna på.
Sen kan ju även bromsens kallibrering hinna drifta på ett halvår om inte bänkinnehavaren kallibrerar tillräckligt ofta.
Om du bara bytt tändstift och olja i motorn så ska kurvan se lika dan ut. OK, kanske inte samma siffror, men i % ska det vara lika genom hela registret.
Men nu har du ju fipplat i motorn (runt om kring) så då blir det skillnader.
Yttre förhållande från mättillfälle till nästa mättillfälle, kan rimligtvis slå 5 hk. 127-132. Så hur vida du fått mer på topp är ingen garanti.
Mats
