Internetinställningar
Markus
12 Jan 2004
Area 08
KTM
Om man plötsligt inte kommer in på varken internetbank, hotmail, MSN messenger och får följande felmeddelande i MSN:
Det gick inte att ansluta till tjänsten. Orsaken kan vara felaktiga proxy- eller brandväggsinställningar osv.
I vilken ända ska man börja härja då?
Jag har inte gjort några medvetna ändringar eller installationer på sistone och plötsligt fungerar inget av ovanstående.
Har du brandvägg? Börja med att kolla den isf. Hittar du inget där så kolla om du har några processer som ligger och kör som inte borde göra det.. har du lite koll på vad som borde köras så kan du köra med CTRL-ALT-DELETE annars är Process Explorer rätt bra.
Driftstörning i området?
Typ av internetanslutning? adsl? ( i så fall lyser WAN lampan? )
Router / Brandvägg?
Kolla ip inställningarna under kontrollpanelen. Prova förnya ip-adressen
Jag har TELE2 ADSL, brandvägg lär jag ha? Jag har någon Nortonhistoria.
Noll koll på detta, testade en felsökningsguide i kontrollpanelen men den funkade inte.
Vad är det man ska göra i brandväggen då?
Skulle rekommendera att du avaktiverar den och startar om datorn. Kan vara så att den blockerar din åtkomst till internet. Om du tittar på ditt modem, vilka lampor lyser på modemet?
Tack för hjälpen, men problemet är löst.
Jag var djärv nog att................................: starta om datorn! :fattartil
explorer är känt för att ibland spärra säkra internet sidor. msn, hotmail och banken är alla ssl sidor... bara att starta m om problemet skulle återkomma
