Ingen tomgång Gsx-r750 k7
Flankrooth
11 Mar 2014
Kungsängen
BMW S1000RR, Yamaha R1, GASGAS EC300
Lagom till att säsongen drar igång på allvar så har min hoj bestämt sig för att börja jävlas :huvet
Den dör så fort man låter den gå ner på tomgång, håller man lite varv på den (räcker med ~1500rpm) så håller den sig vid liv med den går inte jämnt, den spottar även ut massor av oförbränd soppa, dock så verkar den gå på samtliga cylindrar.
Hojen har gått ca3500mil och har ett Yoshi helsystem, pc5 samt K&N filter.
Utlovar en räkmacka på Rosen till den som kan hjälpa mig att lösa problemet! (bor du långt bort så skickar jag mackan på posten)
/Paul
Kolla slangen till Mapsensorn, räcker att du lyfter tanken så ser du den i bakkant av luftburken.
Sugen på räkmacka men har inte en generallösning direkt, dock ett par frågor:
Batteriet ok och korrekt anslutet, alltså inget löst?
PC korrekt, har inte tappat mappen eller glapp i någon anslutning.
Bränslet ok, ingen som har pissat i tanken?
Slangen till mapsensorn verkar ok, kunde inte se några skador på den, provade även att koppla bort sensorn o blåsa i slangen o den verkar ej vara igensatt.
Batteriet är i bra skick, jag har haft bort tanken o luftburken o kollat alla slangar o kontakter men allt ser bra ut, har även provat att byta stift utan någon förbättring.
felet uppdagade sig igår, i tisdags va jag ute o körde o då var allt frid o fröjd.
Tankade du sist du körde?
Nope, jag tankade fullt i lördags precis innan jag kom hem (98okt) sen fick hojen stå hela vägen fram tills i tisdags o då blev det en liten sväng på 6mil så det ska finnas ca12 liter beprövad soppa kvar
Får du fram några felkoder?
Låter lite som TPSen tycker jag, men du borde ha en felkod på det isf
Jag vet faktiskt inte hur man kollar felkoder, men jag har något minne av att det ska lysa Fi?? någonstans på displayen o det gör det inte på min
Om du känner lite snabbt på piporna då den gått en stund, är alla 4 varma, eller någon som är markant svalare ?
Det har jag iofs inte kollat men om jag håller den på runt 2000varv så låter det som att den går på alla fyra, får titta närmare på det imorgon.
Nu går hojen igen! Jag tackar för all hjälp :kär
Det var Powercommandern som hade gett upp, Sportbike jag är skyldig dig en räkmacka! du får den såfort jag har fixat en ny pc5 o mappat eller slängt på original pipan! :banana
