Ingen/ojämn tomgång Suzuki gsx750f 92:a
Crippe
20 Mar 2011
Kungälv
92:a Suzuki gzx750f
Jag har ett litet problem jag inte blir klok på. Som rubriken lyder är tomgången dålig på min suzuki gsx750f 92:a
Problemet har ökat under de senaste veckorna för att helt nyligen eskalera i att hojen dör så fort jag slår av på gasen och låter den gå ner på tomgång vid stillastående.
Jag upptäckte jag att det saknas? slangar under tanken se bilden som jag lägger upp här. På det vänstra röret satt en sprucken slang som mynnade ner under motorn. Är det någon slags avrinnings slang? På det högra röret kan jag inte minnas att det satt nån slang men det ser ju ut som om det har gjort det. De övriga bensinslangarna till förgasarna var i gott skick och satt på plats med klämmor.
Jag har haft loss luftfiltret och provat tomgången, men med samma nedslående resultat.
Tändstiften ser ut att vara i bra skick, tror jag
Är det någon som kan hjälpa en novis?:confused: Jag skulle bli glad :)
Tack på förhand!
    22 KB · Visningar: 83
    70.6 KB · Visningar: 67
Vad har du för tomgångsvarv? På den motorn bör du ligga på 1300 varv. Ligger den lägre kan den stanna. Justerskruven borde sitta mellan 2'ans o 3'ans förgasare och ska sticka ut på vänster sida om du sitter på hojen nr 20 på
. Den högra slangen är dräneringsslang för vatten eller överfyllnad från bensinlocket. Prova leta manual tex på www.maximum-suzuki.com fast "over there" kallas modellen katana 750.
Tackar!
Jag har nog haft för låga varv på tomgången bara ca 1100, Nu blir det 1300!
Jag fäster nya vacumslangar från ventilationsrören och låter dem löpa ut mot marken.
Nya tändstift gjorde susen:) genast blev den lättstartad och går bra på tomgång igen.
Lite OT
Jag har älskat kåporna, skönt att ha när man pendlar till jobbet i alla väder. Men fy vad jobbigt att hålla på med dem om man skall greja med nåt. Finns det nån hoj med typ snabbfästen till kåporna?
Tack igen, nu blir det strax åka av igen :D
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
