information Aprilia RSV mille
bivven
Ligger mot betalning!
17 Oct 2004
Örebro
två ben och inga hjul kvar
Hej
vart kan jag hitta information om aprilia RSV mille R factory serien?
från 06 till 09.
ska jæmføra lite med RSV4...
Aprilia RSV Factory
Bore x Stroke: 97 x 67,5 mm
Total displacement: 997,62 cc
Compression ratio: 11,8 : 1
Maximum power at the crank: 105.24 kW (143 HP) at 10,000 rpm.
Maximum torque at the crank: 10.3 kgm (101 Nm) at 8,000 rpm.
Fuel system: Integrated electronic engine management system. Indirect multipoint electronic injection. 57 mm throttle bodies. 10.3 litre airbox with Air Runner air scoop.
Dry weight: 185 kg, dry
Pris: 154k?
Aprilia RSV4
APRILIA RSV4 FACTORY
Technical Specifications
Engine Aprilia 65° cc longitudinal V-four four stroke. Liquid cooled. Double overhead camshaft; four valves per cylinder.
Bore and stroke 78 x 52.3 mm.
Displacement 998.9cc
Compression ratio 12.8:1
Max. power at crank 180 HP (132 kW) at 12,500 rpm
Max. torque at crank 115 Nm at 10,000 rpm
Dry weight 179 Kg.
Fuel tank 17 litres.
Pris:200k?
Någon mer info du vill ha?
lamkaka in da house:
Pris:200k?
Priset för 09 RSV4 Factory är spikat till 199.900 SEK men jag befarar att alla är nog redan sålda så väntan på en 2010'a lär bli lååååååååång.....
DP says: Undrar vad den kan göra i SBK mot Ducati, BMW, Yamaha, Suzuki & dom andra...
Pris:200k?
Enligt Superbike i gbg kommer snikversionen av RSV4 hamna runt 175k. Vilket känns rätt ok tycker jag.
halogen in da house:
Det säger dom???? Finns ännu inget klart från Aprilia om och när den kommer änn mindre vad den kommer att kosta, rykten säger en "billigare" R-version & en naken Tuono typ baserad på RSV4 kommer under 2010 men som sagt inget officiellt ännu från Aprilia, 175.000.- låter nog inte helt fel men allt beror på vad som händer med valutor, importörer, återförsäljare & mycket annat innan den går att köpa....
DP says: Ett fåtal Svenskar lär åka runt med flin från öra till öra i sommar, dom åker RSV4...
jag har möjlighet till att åka rsv4 om jag vill.
men jag vill också jämför mille r factory 06 fram till 09, det vill ajg veta mer om!
vad har dom ändrat?
vad har dom ändrat?
06-09 Är inget som är ändrat förutom lacken typ.
Så om du ska ha en Factory så kan du lika gärna köpa en beg som en 09a, samma med Touno 06-09. Aprilia har lagt allt krut på RSV4 och shivas m.m och inget på de med rotax motorn tyvär.
Så det bästa du kan göra är att antingen köpa en Beg factory och montera 1060cc kit + helsystem + väre luftburk eller köpa en RSV4.
