Info och synpunkter om GT28RS?
lahi
Gixxerpilot
6 Aug 2003
Halmstad
Suzuki GSX-R 1200 Turbo -86, Husaberg FS650E -02 och 700 cc tvåtakts amatörbygge
Är här någon som har erfarenheter eller info/synpunkter på en Garrett GT28RS? Det kan vara så att jag får tillgång till en sådan, därav min fråga. Det jag fått reda på är:
Kullagrad :tummenupp
.60 A/R avgas
.63 kompressor
Hur långt räcker en sådan jämfört med en 16T? Vilka andra aggregat är den jämförbar med? Får jag plats med en sådan på min hoj? Lämplig? Hur är den i storlek jämfört med min TD04-16T? Diameter på husen t.ex.? Ska gärna passa mellan motor och framhjul... Några synpunkter om något annat?
Tacksam för svar...
Ingen som vet något om den?
Det jag vet om den är att den klarar att ge över 400 hp på en busa.. Ingen aning om storleks skillnad med en 16T tyvärr..
lahi skrev:
2625616 Ingen som vet något om den?
Här finns det mappar:
http://not2fast.wryday.com/turbo/maps/
Fast det fanns inte riktigt samma modell där, inte samma A/R.
Det är olika enheter i mapparna
1 kg/s = ca 132 lbs/min
Jag är osäker på om de är uppmätta vid samma tryck/temp och använder samma korrektionsfaktorer.
Skicka ett PM till "stressad" här på forumet.
Jag tror det är en sådan han har på sin thunderace.:tummenupp
gixxern skrev:
2625676 Det jag vet om den är att den klarar att ge över 400 hp på en busa.. Ingen aning om storleks skillnad med en 16T tyvärr..
Så pass, där ser man. Tackar för infon! :tummenupp
Bearing skrev:
2626017 Här finns det mappar:
Tack så mycket! Nu är jag ju ingen ninja på att läsa kompressormappar mm... har aldrig lärt mig det ordentligt. Konstigt. Lite hjälp skulle uppskattas :näsblod :)
1000R skrev:
2626189 Skicka ett PM till "stressad" här på forumet.
Ok, tackar! Ska göra det :tummenupp
Ska kanske utveckla detta lite. Den där turbinmappen, har det något med avgasmottryck att göra? Har gt28rs lägre avgasmottryck vid mitt effektuttag (~300 bakhjulshästar) än min td04-16t t.ex.? Hittar ingen turbinmapp till 16t. Mer info? :confused:
Och kompressormappen: effektiviteten anges ju i % där, det fattar jag, och flödet som då ligger en bit högre än 16t, men Pressure Ratio då? Hur läser jag det? Vad är det? :confused: Är det förhållande mellan turbin och kompressor? Vad hamnar jag på med min td04-16t? Vad är bra, vad är mindre bra? Om jag t.ex, som nu laddar 1,4 bar med min 16t och ska ha samma flöde vid lägre ladd med gt28rs, var hamnar jag då?
Hmmm, mycket frågor, men det kan vara bra att veta sådant här... Fyll gärna på med mer info som ni tror att jag vill ha! :tummenupp Jag förstår inte allt om mapparna så jag vet inte vad jag behöver veta, och därmed vet jag inte vad jag ska fråga efter.
Tryckförhållandet är kvoten av absoluttrycket efter turbon / absoluttrycket innan turbon. Dvs ca (1.4+1)/1=2.4.
Sen måste flödet kompenseras för temperatur. Du kan googla fram info om det, står även om det i garrettkatalogen. Är dock annan kompensationsmetod för MHI-mappar. Jag kan för dåligt för att kunna förklara bra.
Killen som kan finner du i den här tråden, om turbinmappar:
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=62355
Bearing skrev:
2626863 Tryckförhållandet är kvoten av absoluttrycket efter turbon / absoluttrycket innan turbon. Dvs ca (1.4+1)/1=2.4.
Ahaaaa, där ser man. Lite google blir det då.
Hmm, den där tråden går inte av för hackor! Nu har jag något att försöka förstå. Tackar för den.
