Inför besiktningen?
kurdsson
30 Aug 2009
Kungsängen
r1 03a
Tja.Jag kommer besikta min r1 a till våren och jag har lite funderingar som hoppas att jag kan få hjälp med.
1.Avgassystem:Just nu är det akropovic helsystem.Byta till orginal eller köpa db killer.gärna länk om ni tycker att jag ska köpa.
2.Tuta.Märkte i sommar att det inte funkade.Är det oki eller måste det fixas?Isåfall nån som kan vägleda mig?
MVH/ali
Vill du vara säker på att klara dig vid första besöket?
Byt i så fall avgas. Din hoj är helfordonsgodkänd, helsystemet är det med största sannolikhet inte.
Ja, tuta behövs (lagkrav).
Börja med att mäta om du spänning fram. Ta en multimeter, sätt i anslutningarna för tutan och tryck på knappen. får du motsvarande batterispänning; byt tuta.
Får du inget, mät knappen. Elschema finns hos lokala yammaverkstan eller på nätet efter lite sökande.
Tack för snabb svar.Ska felsöka så fort jag får hem hojjen.Är det svårt o byta avgassystem?har inte gjort det förut.
Nejdå, det är lätt. Bara demontera kåporna. Sen ser du alla muttrar/bultar. På vissa hojar kan det vara lite trångt mellan kylaren och grenröret, isf lossa kylaren (inte slangarna) och vinkla ut den :tummenupp
Fattar inte att alla är så nojiga om avgaset?
Min gixxer har ett kort yoshi trs-slipon och besiktningsmannen påpekade inte ens att det inte var original och inte ett knyst om ljudet! Ok om du har ett racefit eller liknande men du demonterar inte ett helsystem bara för att du ska besiktiga. Ett slip-on kan vara värt att byta då det går på 5min!
Som tidigare skrivet så måste du ha tuta och på en av mina tidigare hojar var den glapp(nedslag efter bakhjul osv) så börja med att kolla det!
BTW: Jag besiktade i Bandhagen!
Jag hade inga problem att besiktiga med Akra helsystem på CBRen jag körde förra året. Prova först, i värsta fall får du ombesiktiga för hutlösa 180kr.
jag besiktigade min R1 för ett gäng år sedan med en "clown tuta" som jag hade snott (läs lånat) från grannungens barncykel.
den gick igenom besiktningen med den tutan.. :banana
Alltså jag tycker inte att min helsystem låter så in i helvette.Så jag tror att jag chansar på besikta den så.Men tutan måste jag försöka fixa.
En annan sak som jag undrar över.Min hoj är i hälsingland i varmgarage hos svärfar och han åker ner till stockholm med tom släpvagnden 25 februari.Då tänkte jag passa på o ta med min hoj med släpet.Hemma har jag bara carport.Vågar jag ha den ute i kylan i en månad innan det blir varmt ute.Har läst mycket på nätet om det o det är delade meningar om man kan ha hojen ute i kylan.
MVH/ali
MVH/ali
kolla kylar vätskan så den klarar att va ute i minus grader *glykol*
//Robin
Se även till att batteriet är någorlunda laddat/underhållsladda eller montera ur det och ta in. Ett dåligt laddat batteri har risk för att frysa sönder om det blir minusgrader.
Jag skulle ha slängt i DB-killer. Kostar inte mycket och kan ev behövas till bandagar eller liknande.
Lycka till!
Bildas det inte väldigt mycket kondens under ett kapell, speciellt under våren då det är + på dagen och - på natten?
Custom Bike Show den 6e juni.
