Igensatt spridare ?? Crf 450 2018
Bränsle+komp+gnista=pang
Vad saknas i ditt fall?
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
De låter som den är komplös. Står kammen rätt tänker att kamkedjan hoppat några kugg eller hål i kolv alt autodecomp hängt sig....Men kolla gnistan för säkerhets skull.
Gnista finns, timing är rätt.
Men Som du ser på filmen skall spridaren inte vara öppen när man rör på gasen?
Jag vet inte om spridare ska va öppen vid gaspådrag de va en bra fråga som jag också vill veta. De som talar emot att den ska va öppen vid gas är att en insprutare inte blir sur om man gasar när man försöker starta om den inte startar.
Funkar bensinpumpen?
Om tps:en är kass brukar motorn starta även om den går som skit.
Spreja startgas i insuget och kolla om den tänder.
Tjena Busaberg!
Ger bensinpumpen fungerar. Skall testa köra utan filtret imorgon.
Saknar förgasare :)
Ingen skillnad alls.
Kollat på amerikanst forum CRFonly.
Där sägs det att man skall byta pumpen. 6000kr för ett KANSKE känns lite saftigt.
Har du testat startgas? Om den startar på det så är problemet till 100% relaterat till bränsletillförsel. En bra start om du inte vill byta delar i onödan.
Finns det ingen form av garanti på cykeln? Den är ju bara 2 år gammal.
Går det att läsa felkoder från den som en vanlig modern gathoj?
Garanti på en cross? Konsumentköplagen gäller förvisso men såsom de används får man leva med att saker går sönder. En klubbmedlem stod med kicken och en del av motorblocket i handen en dag, det var uppenbarligen gjutspänningar. Tillverkaren vägrade först garantiåtagande men CEC (stor handlare) övertygade dem till sist.
Till saken. Den småtänder ju så den verkar få bensin? Prova med startgas som sagts ovan. Ett tips kan vara att lämna bränslepumpen på rengöring, det kostar inte 6000 och då vet ni att den funkar.
KTM´s cross och enduro av någon nyare nyare årg har problem med att spridaren sätts igen av skit man måste ständigt rengöra spridaren. Spridarrengöring modell enkel kan man göra själv genom att blåsa den bakvägen med tryckluft och lacknafta alt förgasarrengöring. Man öppnar spridaren med 9-12v batteri och sätter dit en släng på spridaren så man kan blåsa den bakvägen med tryckluft. Man häller i lacknafta i slangen och trycker sedan igenom det med tryckluft.Den typen av rengöring klarar ta bort 70% av skit men man kan även köra dem i ultraljudstvätt. Obs öppna spridaren bar någ sekund i taget med batteriet de tål inte va öppen konstant. De går även lämna in spridaren för rengöring de är inte dyrt typ 300kr för 4-6st många biltrimfirmor har den tjänsten.
Liten uppdatering.
Ny spridare och ny bränslepump är inköpt och monterat.
Fungerade inte någon som har mer tips?
Har du spänning till spridare och pump? Spridaren matas med PWM så den är lite lurig att mäta med vanlig multimeter. Men om du mäter spänning dc så borde du se något i alla fall.
Vill tilägga att jag nu tjuvkopplat 12 volt direkt till pump och spridare utan positivt resultat.
Kan det vara CDI box som spökar?
Kolla så inte krysskilen gått sönder som håller fast svänghjulet för om den farit så vrider svänghjulet sig = fel tändpunkt. Den kan smälla av om någon fuskat med momentdragning eller fett på vevtappen. De är ingen garanti att den är ny för alla gör misstag.
Shelby Turner, klar för GGN
