husan slamrar lite när den e varn
nisse
7 Mar 2003
alafors
speed3 husaberg fs 650 honda cbr 600 triumph legend
min husa slamrar lite från motorn när den e varm men inte kall
den går perfekt och startar på första kicken nägon som har eller haft samma symptom
ska kola dom imorgon kan de vara så enkelt att de e dom
ok ska kolla de kan de vara något annat tro motorn har nya lager och grejor sedan 15 timmar
nisse skrev:
2429377 ok ska kolla de kan de vara något annat tro motorn har nya lager och grejor sedan 15 timmar
Min har börjat slamra som satan nu efter jag gjorde en ventiljustering ställde den på en 1/6varv plus lite till men såg nu att man bara ska ställa på 1/8del så det blir väll till o ställa den på exakt en 1/6 del o sen låta skruven följa med lite när man spänner.
Måste ställa mitt axiella spel på vipparmarna också tror jag har lite för mycket sånt kanske hjälper till i slamret..
Jag hoppas inte jag behöver riva hela motorn redan för den har bara gått ca 30tim enligt förra ägaren men kan ju likväll gått 110tim :brinnerup
hur ställer man de då krongligt kanske
nisse skrev:
2433362 hur ställer man de då krongligt kanske
Gå in på husaberg.org där kan du ladda hem eller läsa alla manualer du behöver för att veta hur du ställer spelet..
Men iallafall börja med att skruva av tank och kylare sen ta av dom 2 ventilkåporna sen ställ motorn på ÖD i kompressionstakten o så lossar du på låsmuttrarna och skruvar ner ställskruvarna i botten och sen upp 1/6varv och drar åt muttrarna. Lite kortfattat men..
Motard nissen skrev:
2434536 Gå in på husaberg.org där kan du ladda hem eller läsa alla manualer du behöver för att veta hur du ställer spelet..
orka plocka bort kylet..... funkar utmärkt utan att plocka av
tänkte mäst på såelet på vipparmarna
