Husabergen varvar konstigt
paerre89
16 Dec 2007
stockholm
929a Gul och fin.
Hej. Min nyköpta husaberg 650 varvar konstigt. om man varvar upp motorn och släpper på gasen så fortsätter den att ligga på ett ganska högt varv en stund innan den kryper ner på tomgång igen. vad kan detta bero på :va
skulle gissa på tjuvluft.... kollas enkelt med lite startgas... bara spruta lite runt fugge och insug... blir det skillnad i varvtal så drar den tjuvluft...
kan åxå vara så att tomgången är för högt ställd.... så var det iaf på min ktm 660.... och dessa skiljer sig ju väldigt lite.... prova i första hand att dra ner tomgången på den....
För litet lågfartsmunstycke, prova skruva ut bland skruven om det hjälper annars släng i ett större munstycke på lågfarten. Om man varvar upp och släpper gasen så skall tomgången gå ner till en jämn nivå direkt, stannar den kvar uppe för att sedan gå ner så är det för snålt, går den ner för mycket för att sedan gå tillbaka upp så är det för fett. :tummenupp
Börja med att göra rent förgasaren, det skall ändå göras regelbundet och är dessutom gratis... Min hade samma problem och jag provade först med andra munstycken, justering av luftskruv etc. men det hjälpte inte, gjorde då rent förgasaren och problemet försvann.
