Husa 650motor rassel, blir ganska varm
Lucky
Adrenalin
6 Feb 2005
Borås
CBR1000RR -06 / Husaberg 650 -04
har en husaberg 650 -04a som jag för ett tagsen körde sönder kickdrevet på å då gick växelmekanismensönder å nått mer drev. en kompis te mig som är duktig på hojjar fick göra det då ma nsjälv inte hade tid
men nu efter tycker jag motorn väsnas rasslar betydligt mer än innan
har kollat ventiler kamkedja så den är spänd
någon som har förslag på vad det kan vara
om han fått kamkedjan en kugge fel lr nått annat?
ska besikta nu med så jag slängde på orginalsystemt
å då märkte jag när man startar med choken så glöder avgassystem
är det pågrund av mitt orginalsystem
förgasarn är bestyckad te mitt andra grövre system
eller är det på grund av nått annat är fel inställt?
tacksam för ideer?
Att det glöder är normalt, och om det låter så är något trasigt/fel ihopmonterat. Svårt att säga vad.
tack :) då är ett problem löst har aldrig tänkt på att det glöder innan
Jag än förut på högre varv...brukar bestycka bort allt glödande offta så ska större lågfart i. Men vänta och se vilken färg det har med rätta systemet. Rasslet?? Ja du det är ju svårt att gissa Hummm Jo kolla att inte den manuella decompens arm ligger och slår/vippar/tar i ventilerna när den är igång för då pickar det lite extra, bara att slaka viren uppe på styret i så fall eller så är viren till kicken för spänd, kickviren brukar jag ta bort för att lättare känna toppläge när man ska starta, jag får då igång dom fortare då!! har du tur är det så enkelt. Annars får du kolla ventilspelet, och är det bra får du lyfta på ventilkåpan och kolla att kammen är rätt kuggad. Men om maskinen går lika som innan så sitter kammen rätt, Sitter den 1 kugg fel så ska du endera få en traktor som är råstark eller en 125 som piper till värre
