Hur veta om Aprilia laddar batteriet? Var mäta?
Svanen
Psykos Pilot
1 Feb 2004
Skaraborg - Kvänum
Ingen just nu
Hallo!
Vet någon vart man ska mäta för att veta om min Aprilia laddar?
Misstänker att någon laddspole eller vad det nu är har gått.
Har felsökt allt kablage och alla säkringar men hittar inget.
Lyset är halvkasst och lamporna lyser svagt MEN på tomgång så skiner allt upp för fullt.
Har mätutrustning men vet ej var jag borde mäta.
//Svanen
Svanen skrev:
2335781 Hallo!
//Svanen
Har exakt samma fel, men jag tror det är laddningsregulatorn/likriktaren som är pajj.. har för mig att den är dyr så jag vågar inte kolla priset:död :tungan
är det ingen voltmätare på din som det är på rs en? kan man inte göra så att man tar multimetern och mäter på batteriet när den är avstängd sedan startar man den och mäter på batteriet igen
lycka till mvh tomas
2hjul skrev:
2338885 är det ingen voltmätare på din som det är på rs en? kan man inte göra så att man tar multimetern och mäter på batteriet när den är avstängd sedan startar man den och mäter på batteriet igen
Jodå har gjort det, laddade upp mitt batteri till 6v och satte i det och startade och mätte på batteriet och då hade jag 12.5v när jag varvade och 11.5 på tomgång.
Kan vara så att jag får högre siffror om jag laddar upp batteriet till 12v från början. Ska testa det.
Ska det inte ligga runt 13-14 volt om man mäter över batteriet med motorn igång?
Loy skrev:
2339220 Ska det inte ligga runt 13-14 volt om man mäter över batteriet med motorn igång?
Jo ungefär. Jag har samma problem ungefär som du Svanen. Mitt laddar typ bara 12,5 också.
