Hur stort batteri behövs för tändningen?
660
13 Nov 2003
Spenaten
MZ Baghira, TZR660, 916, RGV686 mm
Har ett räserbygge på gång.. Har dumpat statorlindningar och tänker köra total loss. men.. hur stort batteri behöver jag för att driva tändning, varvräknare och en liten sketen lambda-display? Jag bor inte granne med Ohm, om man säger så...
Tack på förhud
/660
Tja så länge du inte hade tänkt att köra endurance duger de absolut minsta mc batterierna, en del tvåtaktsräsers har använt sig av batteritändning+batterivarvräknare och i vissa fall även batteridriven vattenpump så skall du bara ha tändning som drar märkbart med ström kanske ett 12V batteriacc (typ radiostyrd bil) funkar.
Förbrukningen kan väl knappast vara större än så här:?
Tändning= max 30w
Varvräknare= Försumbart där finns sådana med vanliga 9v standalonebatterier som varar länge
Lambda display= ett fåtal watt sålänge den inte skall värma sonden också
Summa max 35w= 3A batteri räcker i en timme
660 skrev:
2042029 Har ett räserbygge på gång.. Har dumpat statorlindningar och tänker köra total loss. men.. hur stort batteri behöver jag för att driva tändning, varvräknare och en liten sketen lambda-display? Jag bor inte granne med Ohm, om man säger så...
Tack på förhud
/660
Det som kan ha lite betydelse är att det saknas den där lilla sista volten som laddningen sköter. Och kan ge lite svagare gnista.
Anntagande: 36 Watt. 12 volt. Det blir 3 Amper
Om du då har ett batteri som ger 3 Ah -> 3Amper i en timme.
Har du ett Batteri som ger 6 Ah så kan du köra i 2 timmar.
Mao räcker det ganska länge, under förutsättning att tändninge inte drar mer än 36 watt.
Har för mig att man inte i praktiken kan ta ut fullt Ah-värde.
Kanske 6 Ah batteri ger 3 användbara Ah, eller så. (Gissar o tror lite mao.)
/u
Spänningen faller snabbt på de sista Ah eller delarna av Ah man tar ut (beroende på hur stort batteriet är), vilket gör att det inte blir praktisk användbart när det nästan är helt urladdat (spänningen blir för låg). Man kan titta på urladdningskurvan för just det batteriet man köper om man vill veta exakt - förutsatt att batteritillverkaren tillhandahåller den. Kapaciteten försämras ju också efter ålder och underhåll som bekant.
Heder och tack! Blir till att rota runt och se om jag kan hitta nån spec på tändningen..
/660
ulf_lundin skrev:
2042965 Har för mig att man inte i praktiken kan ta ut fullt Ah-värde.
/u
Det stämmer.
På biltemas blyackumulatorer finns det kurvor för detta.
http://www.biltema.se/Archive/Documents/Technical_docs/all/80/80-409.pdf
Deras 4,5 Ah-batteri räcker bara en halvtimme om man tar 4,5 A ur det. Tar man 0,45 A räcker det dock 10 h, det är alltså specat 4,5 Ah vid 0,1C.
Vid vilket C-tal MC-batterierna är specade vid vet jag dock inte...
Jag skulle ta hjälp av en mulitemeter, Plocka bort Pluspolen på befintligt batteri och mät amperen då lampor och dyligt e igång + att du drar runt startnotorn. Räkna med efektreducering i baterit på ca (10-30% +). SÅ borde de funka fint.
God Lack!
