Hur ställer man kamkedjan rätt på en KTM 625 -02 ?
-MLM-
Motardpilot
10 Mar 2003
In the da Kista
KTM525 motard -06
Som rubriken löd. Hur ställer man kamkedjan rätt. Förstod inte riktigt på verkstadsboken. Hur vet man att kolven är på rätt ställe när man monterar ihop kedjan och kamaxeln ? Vad jag förstått så finns det markeringar på kamdrevet och kamaxeln, dvs markeringarna ska ligga mittemot varandra när man monterar ihop drevet och kamaxeln. men som sagt, hur ser man att kolven är på rätt plats??
Vill ju inte riskera att ventilerna krockar med kolven när jag startar hojen.
En annan fråga. Behöver man fetta in kamaxeln med nåt fett innan man monterar kamaxeln? Enligt verkstadsboken behöver man bara inolja lagren på kamaxeln med vanligt motorolja innan. Stämmer det?
Tacksam för svar
/M
du måste ju låsa motorn men en skruv i framändan på motorn, samma som när du ställer ventilerna!!
Här är en bild på hur drevet ska sitta då vi bytte till Rallykammen!
    101.9 KB · Visningar: 77
Jag var tvungen att låsa upp motorn för att ta loss kolven för kontroll. Alltså i vilket läge ska kolven vara i när jag återigen låser motorn. ? Finns det nåt markering som man kan se och därefter låsa motorn?
Okej med samma olja som man fyller på sen ?
-MLM- skrev:
2337696 Jag var tvungen att låsa upp motorn för att ta loss kolven för kontroll. Alltså i vilket läge ska kolven vara i när jag återigen låser motorn. ? Finns det nåt markering som man kan se och därefter låsa motorn?
kolla i boken sidan 6-11E & 6-12E och de står inget speciellt ang kolven, men det är väldigt viktigt med de markeringarna på den bilden jag lade upp!
Ställ kolven i topp.Och märkena på kamdrev/kamaxel mot varandra precis som du skrev.Sen ska märkena längst ut på kamdrevet(syns till vänster på bilden)hamna precis vid delningsplanet.Nockarna ska peka neråt när du fått dit det rätt.Lika på KTM RFS och Husaberg också.
Busaberg skrev:
2337711 Ställ kolven i topp.Och märkena på kamdrev/kamaxel mot varandra precis som du skrev.Sen ska märkena längst ut på kamdrevet(syns till vänster på bilden)hamna precis vid delningsplanet.Nockarna ska peka neråt när du fått dit det rätt.Lika på KTM RFS och Husaberg också.
Okej!
Finns det absolut inte annat sätt att se i vilket läge kolven ska vara i ?
Du har väl en låsskruv på framsidan av motorn?Annars får du sticka ner något i tändstiftshålet och känna efter när kolven vänder.
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
