Hur "skydda" en trådlös anslutning?
  • Thread starter Thread starter Dark_Messenger
  • Start date Start date
Dark_Messenger
Guest
Som topic lyder. Jag hjälper grannen med sin lappis som hon har "trådlöst bredband" på. Jag är absolut ingen datornoob men jag har aldrig konfigurerat en trådlös internetuppkoppling tidigare.
Nu har jag kommit så långt så att jag kan surfa osv. Datorn hittar routern alltså och allt funkar. MEN jag vill ju samtidigt skydda hennes anslutning från parasiter som vill snika på hennes lina.
Hur datorgenier? Gärna en trip-trapp-trull-guide. :)
Operativ är vista.
Gå in i rautern, där finns det något som heter "WEP"
kryssa i rutan och fyll i en tiosiffrig kod. (applay)
sen går du in i egenskaper för det trådlösa nätverket på datorn och kryssar för samma där. skall vara öppen/wep
sen lägger du in samma tiosiffriga kod där och sen startar du om rauter och dator .
sen e det bara den som har koden som kan komma in på nätverket.
Ok! har varit inne o pillat där men det som hände var att allt sluta fungera! Men ok, jag ska testa igen, återkommer så fort jag provat!
Ok, nu har jag rattat runt mera men jag får det inte att funka! Jag hittar inställningarna för WEP men det som händer är att allt kopplar ifrån, dvs han hittar inte internet längre. :mad:
Kan någon göra en liten "guide" vore jag jätteglad :gnissla
Gå in på hemsidan för dom som tillverkat routern. Lovar att där står hur man ska göra.
Undvik dessutom WEP. Gott om svaga vektorer i kryptot.
Välj istället WPA eller helst WPA2 om det stöds.
Sätt upp en radius server hemma och kör dessutom 802.1X... Nä, vi ska inte överdriva. Men WEP bör givetvis undvikas om produkten stödjer WPA. Kolla manualen helt enkelt.
vad har du för märke på routern?
Gigabyte 108 nånting. Tydligen en bra modell.
Nu har jag gett upp detta, har prövat WEP o WAP o AEO o IEEE8. o allt som nu fanns. Samma resultat med vad jag än väljer. Jag förlorar anslutningen o det hjälper inte trots att jag startar om systemet.:mad:
Hon får helt enkelt leva med en öppen anslutning.
EDIT: Vad menar ni med att starta om rauter? Måste jag boota om den också förresten? Hur isåfall?
Har du ställt in samma i båder router och dator, alltså typ WPA och samma lösenord. I samma ögonblick du ställer in kryptering i routern så tappar du ju anslutningen ända till du knappar in samma sak i datorn.
Precis! Trodde det var felet först men efter att ha dubbelkollat in absurdum att båda står lika så kan det nog inte vara det som är felet...
DET FATTAS NOG EN NÄTVERKSNYKEL I DATORN, MAN GÅR IN I EGENSKAPERNA FÖR DET VALDA TRÅDLÖSA NÄTVERKET I DATORN OCH MECKAR IN DET DÄR...fan caps lock.... sen startar du om datorn och då skall det funka...annars ring supporten som finns på routerkartongen .
I heard you the first time! Jag har kollat alla jävla nycklar men det är inte det! :mad:
Äsch hon får klara sig ändå. Tack iallafall grabbar.
Vissa såna där nycklar kan ju vara i flera format, HEX eller ASCII.
I min router/dator kombination skulle ena skrivas i hex formatet
0x123456789 och i andra bara 123456789 (alltså utan 0x). Höll också på att bli galen då inte lösenordet passade. :mad:
Du ska inte köra på WEP. Ett trådlöst nät baserat på WEP knäcker vem som helst på bara någon minut genom att sniffa trafiken. Det finns gott om guider och programvaror gratis på nätet för att kunna göra det.
Du skall använda WPA eller WPA2.
Först går du in på Routern/accesspunkten och ställer in den att du vill kryptera med WPA-PSK (PSK står för Pre-Shared-Key). Du får ange ett lösenord som du skall använda för att kunna ansluta.
När du klickar på OK, starta om eller vad det nu heter så startar accesspunkten om och du tappar kontakten. Det är helt naturligt efterssom du inte har datorn inställd på rätt kryptering. Sen går du in på nätverksanslutningar och väljer egenskaper för din trådlösa anslutning. Där väljer du fliken trådlöst. Skapa en ny automatisk anslutning och där matar du in vad nätverket heter (SSID), vilken kryptering (WPA-PSK) och ditt tidigare valda lösenord. Då ska den kunna hitta och ansluta nätverket. Det brukar kunna strula lite när man ska ansluta. Jag har själv råkat ut för att jag fått försöka några gånger innan den velat ansluta. Det är dock på detta sätt det ska fungera. Vill du vara lite extra säker så sätter man SSID-broadcast till OFF. Då kommer inte nätverket att synas en gång för utomstående. Det går dock att hitta i alla fall för dom som vill men det ökar ju säkerheten litegrann. Det finns en hel massa mer att ställa in för att öka säkerheten men har du kommit så långt är nätet relativt säkert.
Omg, jag fattar inte alls vad du pratar om! Ska det verkligen behöva vara så krångligt?? :mad:
Ok, jag ska testa och följa dina instruktioner steg för steg. Återkommer.
Hoppas det funkar. Det kan behövas att man är lite envis ibland och försöker flera gånger men det ska funka.
Det där med HEX vs. ASCII lösenord är faktiskt något som finns på en del trådlösa produkter men jag tror att på dom flesta moderna så finns det bara ASCII vilket är det lättaste. Troligen är det inget du behöver bry dig om så länge som det inte finns den inställningen.
Hmm jag kan få tillgång till en av dessa grejor du pratar om Steffo, antingen router eller nätverkskortet där man kan ställa in kryptering osv. Jag gör det som du förklarar. Han tappar kontakten som du säger men sen när jag försöker söka ett nytt nätverk så hittar den inget. Efter en massa strul hit o dit lyckas jag få upp en ruta där den frågar efter ett användarnamn och ett lösenord?? Den tar inget där. Jag får tre försök sen kommer det upp en ny ruta som talar om att jag inte kommer fram. OBS. Det finns inget som ger signal på att det har med kryptering att göra..
Alltså kruxet är att jag endast på ETT ställe kan välja kryptering. Det finns helt enkelt inte två ställen som du pratar om eftersom när jag ställt in kryptering på det ställe som finns försvinner alla ikoner för nätverk o hela helvetet. Error error nu skiter jag i detta. Kommer sluta med att jag kastar ut fanskapet. Hon får köra oskyddat helt enkelt!
Tack ni som har försökt. Moderator kan stänga tråden :mad:
Måste bara fråga, försöker du ställa in routern via en dator med trådlös anslutning eller är datorn kopplad med en kabel till routern?
I och med att du "tappar signalen".
Prova att göra inställningarna i så fall med kabel.
Dator med trådlös anslutning. Men nu har jag gett upp det. :gnissla
