Hur sem man hårdheten i däcken?
Onewheeler
7 Mar 2003
Lite olika hojar..
Frågan lyder enligt rubriken. Det brukar finnas ett nummer följt av ett "w" (W som i viskositet?!). Har detta nummer något med hårdheten att göra? På tex Rennsport brukar det stå tex RS1 eller RS2, men är det ett begagnat racedäck är det bortskavt ibland=(.
Mig veterligen brukar tillverkarna INTE skriva ut någon kod på däcken som beskriver vilken hårdhet gummiblandningen i däcken har. Kanske beroende på att det inte finns någon generell standard att följa så vad skulle i så fall det säga konsumenten!???
Det en tillverkare idag kallar soft kallar idag en annan tillverkare för supersoft kontra medium (slicks).
Men jag är inte 100% säker så det kan kanske gå att utläsa vilken gummiblandning som däcket består av. Säkrast är väl att ta kontakt med tillverkaren direkt eller generalagenten i sverige. De kan säkert hjälpa dig!
// Niklas
bokstaven anger hastighetsklassning. w betyder att däcket är godkänt för farter upp till xx km/h, gissningsvis runt 270-290 km/h
kolla på valfri däcktillverkares hemsida så går det nog att få mer detaljerad info.
från www.pirellimoto.com
The speed index (SI) indicates the maximum speed the tyre is homologated for. Even if PIRELLI tyres allow high speed performance ability, we do not recommend the use of any of our products in excess of legal speed limits. Tyres can have the same pattern and size, but a different speed rating, this is due to the tyre construction and therefore they will perform differently. When selecting your new PIRELLI motorcycle tyres, be sure to choose the right speed rating. Before buying, consult the fitment chart and the technical data in your PIRELLI manual or call us directly. Maximum speed capability varies from size to size, but is always equal to or greater than that of the original equipment tyres when fitted in accordance with PIRELLI recommendations. The use of a tyre with a higher speed rating (e.g. "H" instead of "S") is allowed only if listed in the fitment chart. Especially in cases where the speed rating exceed 210 km/h, the PIRELLI recommendations must be respected!
Det var inte det "w" som jag tänkte på. det finns ofta ett annat som föregås av ett tvåsifftirg nummer. tex 73w. Tack endå.
Det är ett belastningsindex, har inte med gummiblandningen att göra.
Avon har sina "73w" som du nämner men det är nog helt beroende på tillverkare och smak och tycke hos denna.
den bokstaven är hastighet, om jag fattat rätt är den inte tillverkarspecifik
från metzelers hemsida
"180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
180: tyre section nominal width [mm]
55: tyre aspect ratio [%]
ZR: tyre construction type
17: rim diameter [inches]
M/C: tyre for motorcycle only
73: load index code
W: speed index code
TL: tubeless tyre"
W = speed index code....
Där ser man! Tack för det.
73: load index code
W: speed index code
TL: tubeless tyre"
