Hur se datorn på Tv
  • Thread starter Thread starter PD
  • Start date Start date
PD
9 Jun 2003
Vara
ThunderAceT
Jag försöker se film genom datorn på Tv,n men hur hittar datorn Tv,n? Nån sa engång att man var tvungen till att ha något program till detta för Tv,n ger inte ut signaler så datorn kan hitta den, om detta nu stämmer vad ska man ha för program? Har kopplat ihop genom S-video
PD skrev:
2209753 Jag försöker se film genom datorn på Tv,n men hur hittar datorn Tv,n? Nån sa engång att man var tvungen till att ha något program till detta för Tv,n ger inte ut signaler så datorn kan hitta den, om detta nu stämmer vad ska man ha för program? Har kopplat ihop genom S-video
Berätta om vad det är för grafikkort du använder. Är det ett med Nvida drivrutiner eller är det ett ATI kort eller något annat?
Lite olika från grafikkort till grafikkort.
inget extra program ska behövas.. bara en inställningsfråga oftast
Grafikkortet är ett ATI radeon 9800...jag är inte så haj på sånt här så det jag gjort är bara att högerklickat på skrivbordet och letat fram bildskärmar där för att växla till Tv men det går inte byta :va
PD skrev:
2209796 Grafikkortet är ett ATI radeon 9800...jag är inte så haj på sånt här så det jag gjort är bara att högerklickat på skrivbordet och letat fram bildskärmar där för att växla till Tv men det går inte byta :va
Kolla dom här inställningarna
    95.9 KB · Visningar: 42
    88.5 KB · Visningar: 35
du kör med ganska nya drivrutiner antar jag??
och catalyst control center (hatar det !!!)
gå in i CCC (catalyst control center)
vänta 10 min på att de ska starta
gå till "display manager"
hittar du din TV i rutan : "attatched displays curently disabled"
jag måste sätta tvn som primär display och inaktivera monitorn för att få bilden till TVn å de görs med kortkommandot "ctrl+alt+s" vilket kan ställas in å aktiveras i menyn "hotkeys->hotkeys manager" å alternativet "switch among displays"
eller så "drar" (högerklick-mus-dra-å-släpp) du bara bilden på TVn i rutan "attatched displays curently disabled" till rutan displays där du har din datorskärm å väljer nått alternativ (tror de e nått liknande: set as primary eller nått)
litte luddig beskrivning men ja har inte tvn inkopplad just nu så ... ja kan inte se exakt
edit: lite sen somvanligt...
jag får inte mitt å funka om ja bockar i alternativet"force TV detection" som jag måste använda för att hitta TVn när ja använder en AVIVO kabel, men med en vanli´g enbart tvut kabel så funkar det :va
http://www2.ati.com/manuals/RADEON9800a.pdf
Där har du ju info om hur du ska göra.
heimdal skrev:
2209826
Jag hatar det oxå, ska fanimej dumpa det där skit ATI kortet i fortsättningen, det orsakar bara strul. O jag får INTE det att fungera med teven jag heller. Såfall måste jag disabla vanliga skärmen för att kunna få bild på teven och då är det ändå kass bild.
Wille skrev:
2209834 http://www2.ati.com/manuals/RADEON9800a.pdf
samma som jag då ..
hur menar du "kass bild"? jag får bra bild men måste somsagt också växla mellan skärmarna
tacka vet ja då kloningen fungerade i gamla hederliga controlpanel
va kör du med för kort? jag fick problem efter bytet mellan 9700pro å x1800xl
heimdal skrev:
2209851 samma som jag då ..
Suddig bild helt enkelt. Med Nvida kortet jag hade innan så var det hur bra bild som helst.
Kortet är nåt inbyggt i moderkortet.. X200 nånting..
aha.. inbyggda grafikkort brukar ju inte va så mkt å hurra över..
