Hur ofta och hur länge bör batteriet laddas?
Jimmy I
Dead On Arrival
10 Feb 2004
Skurup
2016 Aprilia Shiver 750
Vad är rekommendationen? Batteriet står i källaren så batteriet utsätts inte för minusgrader.
Skaffa en smart laddare då slipper du mäta.
Låt inte polspänningen sjunka under 12,2v.
Om spänningen sjunker nedåt 12v så börjar ett batteri ta skada - desutom kan det frysa.
Ett fulladdat batteri håller mellan 12,8 och 13v beronde på typ.
Ju kallare ett batteriförvaras desto längre kan du vänta mellan underhållsladdningarna.
Är batteriet fulladdat och du förvarar det i 20 grader kan man me en korkad ej automaistk laddare på nån ampere ladda det en timma varje månad nått för att hålla det vid liv.
Ett fulladdat som du slänger in i frysen kan klara sig ett halvår.
Frågan tillbaka: Med VAD tänker du ladda? Och VAD ska du ladda?
Dvs hur stark ström lämnar din laddare och vilken kapacitet har ditt batteri?
Tumregel:
Ladda aldrig med starkare ström i A än ca 1/10 av batteriets kapacitet i Ah.
(i klartext: 1A till ett 10Ah batteri. 5A till ett 50Ah osv.)
Har du en dum laddare som enbart mosar på kan du dividera batteriets Ah-tal med laddströmmen, så får du veta hur lång tid det teoretiskt skulle ta att ladda det när det är tomt.
Ex: du har en laddare som ger 1A och ett batteri på 14Ah.
Detta ger dig 14/1=14. Svar: Det tar 14h.
Nu blir batterier aldrig HELT tomma, därför tar det mindre tid.
MEN du har även massa förluster i laddningen vilket gör att långt ifrån allt du puttar in i form av små blå strömkulor når fram till batteriet.
Vill man generalisera lite så tar dessa två ut varann, och minnesregeln
"Batteriets Ah-tal delat med laddarens avgivna strömstyrka" ger laddtiden i timmar för ett tomt batteri.
Lite grovt. Men funkar som minnsregel.
Man behöver iaf dit och mäta syravikten (om det är ett klassiskt batteri) då olika batterier har olika förmåga att ta emot laddning, beroende på alltifrån konstruktion, till ålder och inte minst omgivande temperatur, samt kvaliteten på laddarens ström.
