Hur mycket undertryck är det.....
gasolmannen
Nytt nick - gasolis
Västerås
1100R...utan vatten!!
....i förgasarna?
Tänkte synka själv men har inte en aning
om vilket vakumtryck det blir.
Nån som vet på ett ungefär?
Är säkert väldigt beroende på motorn, o normalt oväsentligt. Men lika stor ska det vara. Troligen inom 1/100 atm. Varför ville du veta absoluta trycket ?
/u
Inte så avancerat utan......
.....jag tänkte fixa ett par vakum-manometrar för
att själv kunna synkronisera men måste då
först veta det ungefärliga undertrycket så att
rätt manometrar införskaffas.
Om du köper 4 stycken av Biltemas (tror dom kostar 79 spänn styck) kombinerade soppatryck och vakummätare bör du klara dig rätt bra.
Men koppla ihop dom eller jämför dom på annat sätt. Kan skilja en del i utslaget mellan dom. Sök på forumet, ämnet har varit uppe förr. Det är egentligen inte trycken du vill mäta, utan SKILLNADEN i tryck.
/u
/u
Hur ska man kunna se nåt när manometernålarna
fladdrar som fan själv?
EDIT* Okej, hittade lite trådar om ämnet.
(tråden vilande) :)
Jaha nu är förgasarna synkade. Tack ulf_lundin, funkade
utmärkt med din variant.
Dom var skapligt inställda så tyvärr kvarstår problemet med
oroliga lågvarvsegenskaper.
Var ut och åkte ca 1 mil med varvräknaren mellan 2500 - 3000 rpm.
3 stift var hudfärgade/gyllenbruna medans 1 var mörkbrunt.
Vid tidigare "tester" har alla stift varit skapliga i färgen så jag vet inte varför 1 stift nu var mörkare men den gick lika illa på
lågvarv förut också.
Rev bort förgasarna för att syna nålar och nålmunstycken.
Nålarna är lite slitna + att man kan skönja en viss orundhet
i nålmunstyckena (emulsionsrören).
Jaha vad gör man nu då :(
Köpa nya nålar och nålmunstycken som antagligen inte är
speciellt billigt eller försöka hitta RS 36'or och slänga på?
Vad slits i dylika förgasare? Man vill ju inte köpa begagnade
som man sen kanske måste "renovera" för att dom ska fungera
tillfredsställande.
(satan!!!)
Rs-knasare någon? :hej
gasolmannen skrev:
... funkade utmärkt med din variant
Vilken variant ? Orerat mkt om detta.....
tyvärr kvarstår problemet med oroliga lågvarvsegenskaper.
ställt ventilerna innan synk ? Kanske justera lågfartsskruven (blandningen, inte tomgången)
Nålarna är lite slitna + att man kan skönja en viss orundhet i nålmunstyckena (emulsionsrören).
munstycken slitna borde kompenseras för om man sänker nålarna, men ojämnt slitna nålar är svårfixat. Vet inte vad sånt kostar, tyvärr. Men fråga är billigt...
Du fixar det säkert
/u
Plaströrsvarianten....
Ventilerna ställda, lågfartsskruvarna är
justerade åtskilliga ggr utan förbättring....
Du fixar det säkert
/u
Ja jag håller på och hör mig för om priser.
Testar kanske först med att byta nålarna.
Hålen i nålmunstyckena är VÄLDIGT lite ovala. Syns ej
utan förstoringsglas. Kan det då göra så att den går
så illa på lågvarv?
Försök hitta en uppsättning originalförgasare. Mer än 1500 ska du inte behöva ge för dom.
I RS-förgasarna så slits flottörnålarna så att det blir en liten kant på dom. Det gör att de flödar över och ser ut att läcka.
Det går att polera bort med 600-papper och avsluta med Autosol. Dvs du spänner fast flottörnålen i en borrmaskin och sätter sandpappret mellan tumme och pekfinger mot nålens avsmalnande tätningyta medans du kör borrmaskinen/skruvdragaren på ganska låg fart. Gör om samma sak med Autosol och en trasa (alternativt 1200-papper) när kanten har försvunnit.
Under veckan den 2 – ...
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
