Hur mkt amp laddar generatorn som max?
_Candyman_
Fucked´up
27 Jun 2007
Sundsvall
Ingen just nu
På en Superblackbird -97 har inget att mäta med så det är därför jag frågar, nån här som skulle kunna kolla på sin blackbird hur mkt den laddar i volt vid 4000v/min.
Du bör ligga på c:a 14 volt med lysena på vid 4k rpm.
Under 13,5 är riktigt dåligt - över 15 är också riktigt dåligt värde.
Amp är nått helt annat.
~38,3 Amp
Hittade att den ger 460 Watt, så vid 12 V blir det 38,3 Amp
Nu ger väl den lite mer än 12 volt så du kan nog räkna med runt 40Amp iaf.
ok tack för hjälpen, problemet jag har är att efter jag monterat xenon ljuset så bryter ballastern när jag kommer upp i varv så jag tror att den laddar för mkt, har kollat lite snabbt med multimetern och den laddar över 14volt vid ca 4000varv, tänkte även kolla hur mkt amp den pumpar ur sig bara för att veta men det ska väl inte ha nån betydelse hur många förbrukar man har regultorn ska väl ändå begränsa att den inte överladdar?
Har xenon monterat fram samt diodbakljus det gör ju att den inte förbrukar så mkt ström oxå, men regulatorn ska väl hålla ner det?
Det låter mycket med >14v, kolla så att din regulator är OK.
var nånstans mätte du upp 14v ? var det vid batteriet eller vid ballastern ?
Amp.. lämnar den inte mer än dina förbrukare drar.
Att den kan lämna MAX 40Amp bertyder inte att den gör det kontinuerligt.
Det är likriktaren som är trasig, mätte upp över 16volt nu vid 4000varv, nån som har en liggande:) helst till en r1:a
Regulatoerna behöver inte vara till just din hoj.
Du kan dunka i en från nästan vilken hoj som helst.
Möjligtvis kan du behöva flytta över kontakten.
Shelby Turner, klar för GGN
