Hur många interna hårddiskar?
Thundercat
Ringmärkt
I en blåvitt stad.
En svart.
Hur många interna hårddiskar kan användas? Just nu har jag 2 st 160 Gb diskar i burken och en extern på 250 Gb men behöver ha mer plats. Går det att få in en hårddisk till i burken eller är det extern som gäller?
Någon som har en länk till någon som säljer bra hårddiskar billigt?
Thundercat skrev:
2500144 Hur många interna hårddiskar kan användas? Just nu har jag 2 st 160 Gb diskar i burken och en extern på 250 Gb men behöver ha mer plats. Går det att få in en hårddisk till i burken eller är det extern som gäller?
Du kan ju alltid koppla ut en av cd/dvd-rom:arna då får du plats med 1/2 extra hårddiskar. Annars finns det kontrollerkort som sätts in i en PCI-port. så kan du ha 2-4extra hårddiskar.
http://www.datorbutiken.com/home/default.aspx?Product=PRUDMA133B
Du kan koppla diskar via Ide eller Sata kontakter. Om du menar interna diskar dvs. Det är bara att kolla på moderkortet hur många ide / sata kontakter du har. Går även att köpa till ide / sata kontrollers som du sätter i en pci plats. = minst 2 diskar till. Tror bara det är storleken på chassit som sätte gränserna.
Ska du söka efter billiga diskar kolla på www.prisjakt.se och klicka till vilken typ av disk du vill ha.
Xyron skrev:
2500181 Du kan koppla diskar via Ide eller Sata kontakter. Om du menar interna diskar dvs. Det är bara att kolla på moderkortet hur många ide / sata kontakter du har. Går även att köpa till ide / sata kontrollers som du sätter i en pci plats. = minst 2 diskar till. Tror bara det är storleken på chassit som sätte gränserna.
Hur vet man om man har sata eller ide kontakter?
Kalle_rs skrev:
2500179 Du kan ju alltid koppla ut en av cd/dvd-rom:arna då får du plats med 1/2 extra hårddiskar. Annars finns det kontrollerkort som sätts in i en PCI-port. så kan du ha 2-4extra hårddiskar.
Tack för tipset! :tummenupp
Har bara en kombinerad dvd/cd-rom så den får vara kvar.
Thundercat skrev:
2500823 Hur vet man om man har sata eller ide kontakter?
Windowsknappen+pause/break. Sedan fliken >maskinvara>enhetshanteraren.
Nu ska det komma upp en lista med vilka hårdvarusaker du har insallerade i din dator. Och någonstans kmr det att stå IDE/SATA(raid).
Annars vore nästan det enklaste att stänga av burken. Öppna och kolla.
IDE(ata133):
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=100178
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=319517
SATA(2):
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=115475
KGK skrev:
2501748 www.webhallen.com
skulle köpa externa diskar med USB 2, Firewire eller extern S-ATA, kräver ev. extra kort beroende på vad du har i datorn, USB 2 brukar finnas i de flesta PC
Jag har möjlighet att ansluta till usb eller firewire.
Kalle_rs skrev:
2501659 Windowsknappen+pause/break. Sedan fliken >maskinvara>enhetshanteraren.
IDE(ata133):
SATA(2):
Det stod Ide ata/atapi styrenheter.
Thundercat skrev:
2501916 Jag har möjlighet att ansluta till usb eller firewire.
Okej. Men du sa förut att du bara hade 1 dvdbrännare.
Då borde det finnas en plats kvar att koppla in en hårddisk om det inte gör det så kan du köpa en ny 2-delad ide kabel.
Dem allra flesta modekort(budget) har 2 ide uttag på modekortet och till varje uttag kan man koppla 2 hårddiskar. :)
