Hur luftar man framgaffeln på bästa sätt
tomasbjork
21 May 2005
Piteå
2x Yamaha r1 -01 banhoj
Hejsan. Kan börja med att jag sökt och inte riktigt hittat vad jag hoppades på.
Har en thunderace med en vanlig gaffel, inge USD. Jag har bytt packboxar osv och när jag ska lufta gör jag som det står i manualen. Jag drar sakta "damping rod assembley" upp och ner för att fördela oljan och efter ca 10ggr känns det att det går tungt och jag tänker att det nu är bra. Sen drar jag innerbenet in och ut för att ytterligare fördela oljan och få ut luft. Jag är noga med att inte lyfta hela vägen upp eftersom det står att då kan ny luft sugas in. Sen låter jag den stå i 10minuter så att alla luftbubblor ska leta sig ut. Därefter skruvar jag ihop benet med toppmuttern.
Nu till problemet. Gaffeln är hård och fin men den fjädrar ju tillbaka som tusan. Om jag har fattat det rätt så ska den hålla emot på vägen upp också. Så var det i alla fall när jag provade den innan jag plockade isär den.
Har jag luftat fel?
Tomme
Nja det har du inte gjort, men det verkar som något med returen är knas.
Har du satt alla delar i rätt ordnig? (dvs hade du isär allt i molekyler?)
Annars låter det bra, dvs du har ett jämnt och segt motstånd utan att höra några luftbubblir kvittra i ventilpaketet.
Enligt mig har jag satt allt i rätt ordning. Tog kort när jag tog isär och jag har sprängskisser. Jag har inte provat justera returen men det ska ju inte göra så jättestor skillnad. Som det är nu studsar den upp.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
