Hur löser ni ljudet vid bankörning?
jinnarp
Dr: Beserwiesser,känd från AbsolutCitron
13 Aug 2009
Furulund
Monster S4R
Undra hur ni andra som åker mycket/bara bana löser problematiken med avgas/insugsljud?
Denna säsongen kommer dom vara extra hårda iaf här nere i skåne, och jag funderar på hur man bäst håller sig på rätt sida gränsen utan att tappa för mycket effekt :confused:
Vanliga db-killers verkar ju inte fungera så jag är inne på att försöka strypa ljudet i grenröret eller möjligtvis i avgasportarna.
Kom gärna med tips och förslag.
Hur avgör du att vanliga DB-killers inte fungerar? Jag hade nog tänkt skruva dit min innan jag kör på Knudan. Högre växel på rakan eller var mäter de mer?
dB-killers hjälper lite..ibland inget och ibland mer. Men överlag så är det max 2-3dB.
Banans officiella mätare mäter på raksträckan MEN det som är viktigt är ljudnivåerna hos närmsta granne.
Vi i SSEMSE är runt och mäter utanför banan hos grannarna samtidigt som vi springer runt på banan med en annan mätare. Så även om man "kör tyst" förbi på rakan är det ingen garanti för att man klarar sig.
Att klara sig på ett ställe för att sen föra ett jä*la oväsen på resten av banan gör enbart att vi tillsammans ser till att stänga ner banorna inom en ganska snar framtid. Så tipset är att alla gör precis allt man kan för att verkligen sänka ljudnivån överallt.
Om det fortfarnade är någon som missat det så är bullret från banorna den absolut största frågan till om vi i Sverige ska kunna ha några motorbanor kvar.
Vi kan tycka vad vi vill om att det ska få låta och fotboll låter också men det är inte det som spelar någon roll.
ALLA måste dra sitt strå till stacken för att vi ska kunna fortsätta köra bana.
Jag vill fortsätta köra bana så jag kör helt original. Jag kommer även försöka bygga någon form av kåpa över insugskanalen för att minska insugsljudet.
Ev ska jag även sätta någon form av dämpmaterial på insidan av kåporna som kanske kan sänka någon dB till.
Originalämpare är ett tips. Fungerar dock inte på alla (framförallt nyare hojar med pipa ala MotoGP)
Insugsljudet är på många hojar riktigt högt så någon form av skydd framför. Det var några på SSEMSE som testade med en avklippt PET-flaska framför och det gjorde en del.
Dämpa kåporna. framförallt kraschkåpor är oftast lite tunnare och helt utan dämpmaterial på insidan.
Jag ska försöka testa alla dessa tre sakerna i år och se vad det får för resultat.
Förhoppningsvis kan jag då slippa tänka på bullret och bara koncentrera mig på körningen.
Jag skruvar på orginalburken. Det blir ett sexigt dammsugarljud och effekten halveras:va
Åh JÄVLAR! Vad har du för slip-on egentligen??? Får du dubbla effekten med den på??? 360hk på en fetta e inte fy skam... Vill med ha:tummenupp
Det är inte säkert att original hjälper om man har en gammal hoj. Min låter 98db enligt bilprovningens mätning och Knutstorp har gränsen vid 93db vid förbikörning. Gränsfall eller tror ni jag klarar mig?
Det är originalljuddämpare på som inte har någon ull i sig utan istället dämpar ljudet med olika kammare i dämparen så det fungerar inte att packa om dem. DB-killers fungerar inte heller på min eftersom slutpipen är c:a 2,5 cm i diameter...
Jag körde flera ggr med helsystem när de mätte, köpte en DB killer från Mekonomen, för bilavgas, av Simson ( stavning?)
Naja fast den i hålet, från vrål till godkänt för 100,- och med försumbar effektförlust eftersom DB killern är öppen rakt igenom.
Kanske fortsätta med en ca 25mm till 35 rör i ett U runt över (#) bakdäcket och leda in baklänges i en slipon på andra sidan? Eller på samma sida?
Själv kör jag med original. Och på vägen till Anderstorp upptäckte jag att det enligt hastighetsmätaren gick ca 30km fortare än normalt.
Så nu vet jag vad slipon har för uppgift: Föraren ska tycka det känns som det går mycket fortare än det gör. Slipon bättrar på självförtroendet helt enkelt.
(#) det kan ju vara bra att kunna ta loss bakhjulet för tex däckbyte utan behöva riva ljuddämperiet.
On topic: Jag har monterat en ljuddämpare från en tusen på min. Det ser inte klokt ut men förhoppningsvis så blir den tillräckligt tyst iaf. Och precis som Dede så ska kåporna dämpas. Det borde räcka :)
Du kan inte jämföra bilprovningens tester med mätning från bankanten.
Bilprovningen testar på stillastående hoj, i en viss riktning och vid ett specifikt varvtal.
Jag vet, det var därför jag skrev så. Det borde låta mindre vid bankanten än när bilprovningen mäter, frågan är om det räcker.
Var det inte på Arlanda TT bana de mätte ljudnivån på en S1000rr på rakan med avstängd motor i hög fart och det visade 85db?
Finns inga rimliga krav här i sverige ang. db nivån, lyckas man dra ner det till mindre än det som krävs idag så kommer de kräva ännu lägre ljudnivå ska ni se, det är en häxjakt och de ger sig inte för ens de fort bort oss. Och det sjuka är att man ska bara stå och låta de köra med en när man vet att deras vilja om att få bort oss är oändlig. Och internationellt är db-nivån 103db om jag inte minns fel men nånstans runt där och i vårt tomma avlånga land ska de ändå bosätta sig brevid en bana och klaga.
Hur lyckas de kring flygplatser? för på de verkar inte dessa bittra och gnälliga personerna göra nå påverkan. För vid Arlanda TT så hörs inte ens hojarna när planen lyfter så plan låter en hel del mer, men vi verkar låta de köra med oss i tron om att det är en ömsesidig tanke bakom det medans de r*vk*ullar oss tills vi stupar.
Själv kör jag med original slipon och tycker inte man ska förvärra det mer, men hur långt ska de få gå? Och dessa som tror de ska få köra med ett motogp slipon förstår jag varför man vill få bort, men vart fan går gränsen sen?
En liten fundering bara..
Det verkar ju som att många har stora problem med att hojarna låter för mycket, men hur är det med banorna i sverige? Jobbas det nåt med att försöka stänga inne ljudet från banorna så att det inte låter så mycket från dom?
Typ bullerdämpande staket och så...
Läs No18:s tråd här så får ni svar på en massa frågor och lite förståelse om att det inte är så enkelt alla gånger...
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=234778
... och i vårt tomma avlånga land ska de ändå bosätta sig brevid en bana och klaga...
Samma diskussion sker vid flygplatser... dvs, bosätter sig vid en flygplats och sen klagar över att det flygs & bullras... Så det är inte unikt för motorbanor (inte bara mc).
Samma diskussion sker vid flygplatser... dvs, bosätter sig vi en flygplats och sen klagar över att det flygs & bullras... Så det är inte unikt för motorbanor.
men verkar det påverka flygplatserna? inte märkvärt.
det klagades som fan ang. brommaflygplats, det skulle läggas ner osv. men inte ett skit hände. tycker det ska införas en lag om att om man flyttat dit innan banan byggdes har man nåt att säga om, men annars så har man gjort sitt val och acceptera eller flytta.
Hela samhället för ljud, gillar man inte ljud så kanske man ska fundera ifall man ska se till att bli döv.
-Fotboll
-Helikopter flygning
-flygplan
-dagis
-demostrationer
-byggen
-motorvägar
-alla möjliga fordom i trafiken (yrkesfordon - nöjesfordon)
listan kan göras lång.
Det enda sättet att få ner ljudet är att dämpa det vid källan. Bullervallar och plank har bara effekt omedelbart bakom, inte på längre avstånd.
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
