Hur hårt skall man dra åt framdrevet..
anze
2 Mar 2009
Sundsvall.
japp
Byter drivpaket på R1´an och undrar hur hårt man behöver dra åt framdrevet. Har ingen momentnyckel men kan nog skaffa om det behövs. Kan man dra med känsla. Har växel i och då jag drar nu så snurrar motorn runt, skall man kanske fästa kedjan först och sedan låsa så bakhjulet inte snurrar.
80Nm
Du behöver alltså inte ta i så du skiter ner dig, som många tror. Det är ju dessutom en låsbricka bakom muttern va?
Testa lägg i en högre växel, eller be nån hålla på bromsen.
På med kedjan först och sätt en planka eller liknande genom hjulet och spärra mot svingen.
Köp en momentnyckel. Sabbade gängor på utgående axel blir hysteriskt mycket dyrare än de hundralappar verktyget kostar.
Låsbrickan gör i princip jobbet ! När jag bytte drivpaket på Triumphen så kunde jag skruva av muttern med fingrarna. Efter böjt ut låsbrickan. Så det behövs inte mycket. Men självklart drog jag med momentnyckel. Och lite lägre än det stod i boken för gängan var inte torr utan oljig. Från all hojsmörjning
(Biltemas kedjesmörjning är feldöpt, dränker hojen i smörja, överallt).
Som kjellper skriver
Vobblar drevet är det lite för löst!
