Hur fort skriver du slumpade ord på engelska?
stoffer
Norrland
22 May 2004
Malmö
För farligt..
Testa här:Klicka!
Testa också extreme typist på din android!
Själv skrev jag 112 cpm på telefonen och 320 cpm på datorn. Gick faktiskt fortare än jag trodde på telefonen :tummenupp
Edit: Topplista:
Code:
[B]
1.	Kraschpucken99	529
2.	Lagom		508
3.	Persson		483
4.	YaZ		392
5.	honkiie		367
6.	Stoffer		344
7.	SSB		331
8.	Samme		292
9.	Bushido		290
10.	Anders		251
11.	Norman		243
12. 	BoSoZoKu	228
13.	C.Barrow	224
14.	Slowroller	213
15.	hulkenstrong	209
[/B]
Your score: 331 CPM (that is 66 WPM)
Your score beats or equals 82.74% of all!
In reality, you typed 340 CPM, but you made 2 mistakes (out of 63 words), which were not counted in the corrected CPM score.
Your mistakes were:
Instead of "two", you typed "wto".
Instead of "town", you typed "twon".
:yoparty
Faan... Gjort det flera gånger nu, och hamnar strax under 200 i snitt.
Det är ju läsandet som tar tid, skitsvårt att hänga med varje gång den byter rad, börjar skriva fel ord och får börja om :(
Förvånansvärt snabba ni andra är i så fall. Jag är hyfsat tangentsnabb, använder datorn före papper/penna på föreläsningar osv och är "bekväm" med mitt tangentbord.
Vad fan gör ni andra som blir så snabba? Ljuger ni, har ni kartläsare som säger orden eller är ni galet snabba?
Du måste kunna skriva utan att varken titta på tangentbord eller på fältet där du skriver in, du ska alltså bara titta på orden du ska skriva, och lita på att du skriver rätt.
Han som har sidan hamnade på runt 590, så vi är inte så snabba ;)
Ska väl inte klaga på det här resultatet, men vet inte om jag vågar prova på androiden istället för laptopen.. känns som det blir fatalt misslyckande.. :D
Your score: 382 CPM (that is 76 WPM)
Your score beats or equals 89.73% of all!
Tweet this!
In reality, you typed 389 CPM, but you made 1 mistake (out of 76 words), which was not counted in the corrected CPM score.
Your mistake was:
* Instead of "build", you typed "buoild".
I advise you to take a 2 minute break now.
By the way, you used enter instead of the space bar. Try using space next time; this will probably result in a greater overall typing speed.
Tog en kurs i "typewriting" som utbytesstudent för en massa år sedan. Det är nog den kurs som jag haft störst praktisk tillämpning av.
Tittar inte på tangentbordet och har korrekt fingersättning. Då är det bara att köra på. Skriver ord 1 medans ögat vandrar vidare till ord 2 osv.
Fyfaaaaan vad dålig man var då. Det här ska jag öva på tror jag bestämt. :rodnar
Ni som har över 300, kör ni alla med korrekt fingersättning?
Your score: 209 CPM (that is 42 WPM)
Your score beats or equals 51.15% of all.
In reality, you typed 219 CPM, but you made 3 mistakes (out of 42 words), which were not counted in the corrected CPM score.
Your mistakes were:
Instead of "boy", you typed "bot".
Instead of "which", you typed "a".
Instead of "clear", you typed "cla".
Your mistakes were:
Jag kör inte med korrekt fingersättning (tror jag), jag är helt självlärd, från att börja med pekfingervalsen till att använda fler och fler fingrar..
Your score: 344 CPM (that is 69 WPM)
Your score beats or equals 84.86% of all!
In reality, you typed 350 CPM, but you made 1 mistake (out of 63 words), which was not counted in the corrected CPM score.
Your mistake was:
Instead of "noun", you typed "nound".
411 corrected CPM. Första försöket, liggandes i sängen med laptopen ..
Ahmen sluta nu för h-e! :mad:
Tack Stoffer för att du la upp en lista som gjorde det så tydligt..:huvet
:D
Ska testa igen ett par gånger bara för det.
480 sittandes vid skrivbordet :tungan
Jag har alltid skrivit snabbt, och har ett ganska optimalt tangentbord
Ok, hinner inte testa fler gånger nu. Men än är inte sista ordet sagt...
Your score: 228 CPM (that is 46 WPM)
Your score beats or equals 58.05% of all.
In reality, you typed 233 CPM, but you made 1 mistake (out of 44 words), which was not counted in the corrected CPM score.
Your mistake was:
Instead of "fire", you typed "fure".
