Hur f** ska jag laga denna oljepluggsgänga…
Det där ser ut som fan tycker jag.
Allmänt misshandlat, har det suttit koppar/alu-bricka där?
Tycker det ser ut som spricktendenser lite här o var.
Tipset från Mungh att sätta en skruv igenom befintlig plugg låter bra.
Köp Locktite som biter bra och sätt i originalpluggen med borrat o gängat hål.
Varm olja rinner ut bra även ur ett M6-hål.
Använd kopparbricka så behöver du inte dra så hårt, varken med oljepluggen eller nya skruven.
Hej
sen på tråden, men måste fråga - är du verkligen säker på att en "flisa" gått ur vevhuset? Tänker såhär - om du har en lokal upphöjning in mot vevhuset så kommer den olja som befinner sig lägre än upphöjningen i vevhuset att stanna kvar när du tömmer motorn på olja. Kan det vara så att man lämnat en öppning så att all olja - inklusive evt. spånor skall rinna ut där?
Förefaller konstigt att en upphöjning - som skall verka som förstärkning för gängan - skulle vara så tunnväggig att det gick flisor ur den vid gängning till nästa överdimension.
Får du in ett finger o kan känna runt om hålet ung. hur tjocka "väggar" upphöjningen har?
Och/eller om någon med likadan maskin kan kolla om "flisan" är borta även på den maskinen?
Hmm det där låter väldigt logiskt… jag har inte ens lagt tanken åt det hållet! Kommer inte åt att känna med fingrar, får bara in halva lillfingret tyvärr. Men makes sense att man såklart måste göra ett hål i upphöjningen för annars kommer ju några mm olja ligga kvar..!
Göra en bussning i stål med M13 utvändigt som du limmar med loctite ("evig"), kemisk stål eller dylikt i befintlig gänga, M6 invändigt för bult med tätning?
Nödlösning men skulle säkert funka i många år om man är försiktig.
Tar lite tid att tappa ut oljan men det är väl inte hela världen.
Kanske funkar med att borra och gänga M6 i befintlig oljeplugg till och med?
Jag skulle inte våga borra mer i det där! Känns svagt med insatsgänga också då det är så trasigt. Likaså risken att få skräp i vevhuset.
Jag börjar närma mig tanken mer att limma fast pluggen och dränera ur ett hål som finns på sidan av vevhuset mot stödet… här inne sitter ett litet filter och har något med displayen för olja att göra (har inte lyckats klura ut exakt vad det gör)… men hittade en annan sida som sa att det var ett bättre hål att tömma från också eftersom den punkten ligger lägre när man har hojen på stödet såklart.
Tror du denna loctite är rätt?
man vill ju att detta ska hålla för evigt sen så man inte behöver oroa sig för droppande olja och sen behöva göra ett ännu större projekt
Tack för input! Börjar luta mot limning… har även annat hål för tömning av olja börjar jag misstänka.
satt ingen bricka alls och den satt som berget… så nog rätt misshandlad senaste bytet
Du kan också söka på
dorman oil-tite! 65200
eller
dorman oil-tite! 65201
Dorman 65200 Universal Oil Drain Plug​
Dorman 65201 Universal Oil Drain Plug​
dorman oil-tite! är en busfix spänner ut en gummiplugg i gängan
skulle inte förvåna mig om den finns på mekonomen
Har haft tankar på expanderbar gummiplugg men inte hittat en enda i 1/2” storlek i Europa förutom en sats med typ 50st som kostade 1700kr ?
har då letar i runt 1h… inte ringt någon verkstad och frågat än dock
För att låsa och täta skruvar som går in mot motorolja brukar Locktite 510 vara bra.
Hur hårt den låser vet jag inte, men tätt blir det.
Finns antagligen fler liknande produkter, denna är rätt dyr.
Från #12
"Gängorna är inte så paj, det går inte att skruva in en M13 med handkraft direkt, men den tar bara inte sista biten."
Det råckar väl inte vara så att gängorna är skadade på oljepluggen ?
Och allt skulle bli mycket bättre bara med en ny oljeplugg ?
Och limmar du fast den nya oljepluggen med bra lim, tips i tråden, behöver du inte dra så hårt.
Och så är problemet löst. Du kan både tappa ur olja på annat ställe och fylla på olja på annat ställe.
Timesert gänginsats (eller liknande) och välj dimension som kräver minst borrande.
Fördelen med dessa är att de tätar bättre än HeliCoil (trådinsatser).
Gängan är inte en tätningsyta.
I övrigt håller jag med gundj. Borra nytt hål i pluggen som du sedan limmar fast.
Hmm intressant eventuell lösning faktiskt.. visste inte att detta gjordes ens! Ska undersöka vidare hur enkelt det blir att få ner en slang bara.
Annars har min hoj en annan möjlig tömpunkt kanske… en ”oil screen cap”, se bild
Det görs inte ens, Tammer har skapat en valuta och en längd term, men att ge råd om att laga saker skall han låta bli helt klart.
En oljeplugg är en kritisk detalj både för motorn och ditt eget liv.
Om pluggen ryker under körning är motorraset det enkla och billiga, det dyra är när dit bakdäck släpper fullt i olja o du sitter klistrad i ett räcke en bil front ellet i botten på ett dike med hojen över.
Olje pluggar dras med det momentet tillverkaren säger eller av någon med känslan i handleden.
Laga riktigt på rätt sätt så vi slipper läsa om oljeplugg en i olyckstråden. Fulmek kan du göra på gräsklipparen.
De tätar bättre mot godset och sitter bättre i tunna kritiska miljöer än trådinsatser, empirisk forskning har visat detta. ;)
Så i vätskemiljöer så väljer jag dessa.
Limma en plugg och sätta en gänga och avtappnings skriv känns vanskligt, limmet sätter sig inte så bra för oljan har trängt in i porer. Tappa pluggen är inte kul....
Fortfarande, tätningsytan är inte i gängorna. Det spelar ingen roll hur täta/otäta de är.
Jag körde Time-Sert på min hoj med vertikalt delat vevhus. Gjorde jobbet underifrån med motorn kvar i chassit. Använde mycket fett på borr och gängtapp, och jobbade långsamt med många korta omtag, för att minimera spån som ligger kvar. Tog en överbliven slatt med motorolja och försökte skölja ur ev. rester.
Jag behövde dock inte limma något. Fanns gods kvar.
Om man najar pluggen så slipper man oroa sig. Då kan man kosta på sig att inte dra så hårt. Skruvar som lossas ofta drar jag med lägre moment än rekommenderat men najar eller använder låsvätska.
Ok då, jag ger mig för vokabulären och SIS standard, i mitt (sällan)mek med diesel (fn ta detta otyg) så blev det tätt med Timesert till skillnad från HeliCoil, så med det utfallet och förmodligen gamla grejer så väljer jag det som funkar.
Efter läst här på SH om hur det kan vara att tappa oljepluggen.
(skära en konisk pinne i skogen och skruva i hålet, leda hojen 3 km till mack och fylla på olja)
Så har jag borrat hål i alla oljepluggar för najtråd. Och så räcker det med Tredoring / Gummistålbricka som packning att dra M14 oljeplugg med 15 Nm. Det är tätt. Gängorna håller. Pluggen najad sitter kvar.
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
