Hur bli kvitt grova betongexpandrar?
  • Thread starter Thread starter mb
  • Start date Start date
mb
Gäddrökare
17 Apr 2003
Lund
Gixxer 1117 -94
Tänkte höra om det finns någon snickare här som kunde hjälpa mig med ett problem som uppstått i flyttstöket.
Har precis plockat ner min CRT-pjäs från taket och slogs av tanken att jag snabbt måste kvitt 4 st M8 betongexpandrar. Är det rondellen som gäller eller finns alternativ? Kan man borra ur dom? Slå av dom?
UrbanTiger skrev:
Fimpa av så mycket du kan med vinkelslipen (akta taket).
Borra sen ett väl centrerat hål i varje bult på tex. 3mm, så att du kommer över takets nivå.
Borra sen med en 9mm borr så att bulten inte längre sticker ut.
Fyll hålen med vit latex eller vit akryltätning. Jämnar man till det snyggt så kanske inte det kommer att märkas att det varit borrat. Ev. kan man bättra med vit takfärg för att slippa måla om hela taket.
Tackar :Bugar
Ett tips inför framtida montage med expanderbult är att borra ett några cm djupare hål än vad expandern är.Då är det bara att slå in den med ett drivdorn o spackla över den vid nästa flytt.
Min tips:
Två hammarslag,ett duktigt från vänster (eller höger beronde på politisk inriktning) så att den böjer sig, lappa en gång till i motsatt riktning så går den av,tänk på att den flyger iväg så passa fönstrena.
Funkar upp till och med M12,sen är det ett par duktiga smällar som behövs.
Kolla bara så det är bra betong runt om innan,annars funkar det inte.
Edit:ta av mutter/bricka innan så slipper du få märken i taket efter dom.
Jag brukar ta fram släggan och slå av expandern alt slå ner dem. Sedan på med spackel, sandpappra och på med färg... KLART :tummenupp
Eller så använder man gängankare och bult så slipper man ett moment. :tummenupp
