HTML bugg?
Swedie
Administrator
Personal
Stockholm-ish
Yamaha R1
Yamaha YZF-R1 (2016)Yamaha YZF-R1 (2016)
Har märkt att när jag skriver följande:
<table align=right>
<tr><td><a href="">vad som helst</a></td></tr>
</table>
så blir det rätt att den högerjusteras på så sätt att det som kommer efter i html-koden ligger horisentellt och till vänster om denna tabell. Så långt är det rätt.
MEN, det är så att länken inuti tabellen inte går att klicka på. Den blir omfärgad som länk osv, men går inte att klicka på.
Någon som stött på samma problem och som vet vad det är för bugg?
/EDIT
Va CP, när jag har en <img src="http://"> kod inlagd inuti tabellen så funkar html-länken att klicka på. Men samtidigt funkar det inte om jag har en <img src="/bilder"> kod.. den vill ha just http:// med.
Udda.. .verkligen
Det känns spontant som att du missat att skriva in länken.
<table align=right>
</table>
den saknar ju adressen som den skall länka till som brukar stå mellan citationstecknen.
Det borde stå.
<table align=right>
<tr><td><a href="www.vartsomhelst.com">vad som helst</a></td></tr>
</table>
Syntaxen för länkar är ju.
<a href="adressen du vill länka till">texten som skall stå i länken</a>
Jag antar att det var det som var ditt problem.
Det kan vara så att den inte vill ha någon inledande / i din <img src="/bilder"> dvs att den vill ha <img src="bilder">
Inte för att jag vågar ta gift på det för närvarande. Sitter på jobbet så jag har inte riktigt möjlighet att testa och se.
mja så dum är jag inte ... ;) tog bara bort länken i exemplet.
kika även på min Edit på första inlägget.
Ok. Jo. Jag tyckte iofs att det var lite väl enkelt men eftersom jag noterade att det inte stod någon skräptext istället för en länk så kommenterade jag det. I så fall vet jag faktiskt inte vad som är fel. Det ska fungera om man skriver som du skrivit och har en länk i parenteserna. Exakt så har jag alltid kodat länkar. Det borde inte uppstå några underligheter för att länken råkar ligga i en tabell.
Den där bildgrejen har jag inte heller benkoll på. Den koden ska ju teoretiskt sett bete sig likadant som vanliga länkar med den lilla skillnaden att det är text istället för en bild.
Jag kanske måste rota lite när jag kommer hem och har lite bättre möjligheter att undersöka.
Ett tips är annars att låta bli tabeller över huvud taget. Jag förespråkar DIV:ar. Fungerar oftast mycket bättre när man lär sig hur de funkar.
