Honda NSR 125 -01 som bara vill varva till ca 5000 varv?
peak80hz
3 Apr 2017
Visby
Honda CBR 600F4i
*Problemet är löst det visade sig att cdi boxen inte funkade klokt så bytt box och nu går den perfekt!
Håller på och fixar med grabbens motorcykel och det är något galet!
problemet är att den bara vill varva ca 5000 varv sen är det precis som det är ett varvstopp! Har lyckats få den att varva ut några få gånger.
Min fundering är om det kan vara avgasporten eller cdi boxen som strular? motor startar enkelt och går bra på tomgången. vad tror ni?
Tacksam för hjälp!
Kan inget om just Hondas 125:or men är där en låst avgasport som inte öppnar när den ska så kan det ge liknande symptom
De sitter en avgasventil som styrs av ett servo men provade att koppla bort servot och manuellt öppna porten och märkes inte någon större skillnad motorn varvar inte ut!
Provade att koppla bort cdi boxen och motor funkar fast den inte är inkopplad? kanske jag som tänker fel men borde man inte märka när boxen är urkopplad?
Vad har du för polspänning på batteriet vid tomgång respektive maxvarv du kommer upp i? Är något knas med laddningen så kan spänningen bli för låg för att orka ge gnista över ett visst varvtal. Det kan ju iofs vara läge att kolla igenom hela tändsystemet också.
skall testa och mäta ikväll och även testa att plocka loss avgassystemet!
Sjukt irriterande att inte hitta vad som är fel....så hoppas att något av detta hjälper!
