Honda 600 Hornet -98
Nordic
29 May 2011
Söder om stockholm
Z750 09 - VZ800
Tjena, undrar om det är någon som sitter på kunskap om zener dioder eller haft liknande fel för jag undrar om min är bränd.?
Om jag har förstått rätt efter lite googlande, så ska den rosa kabeln från tändningslåset som går till CDI ha en zener diod som ger 9V för att CDIn ska kunna skicka ström till spolarna. Men när jag mäter den rosa kabeln så har jag 12V.
Ingen gnista till nån av stiften så därav felsöker jag
Du kan använda ett 9v batteri för att testa Om du får gnista. Dioden sitter i tändningslåset om du vill byta. Du kan även få till 9v spänning med ett motstånd om du inte hittar rätt diod.
Har man använt ett 9 volts batteri och kopplat fel skjuter man zernerdioden (och förmodligen annat) på en grisblink. "You've been warned", anslut hellre det vanliga batteriet med rätt polaritet så blir det mindre spänning (doh!) i felsökningen.
